电子称重技术
衡器是计量器具的一个重要组成部分。过去人们称计量为“度量衡”。所谓度,是指用尺(如古时的骨尺、牙尺及以后渐次问世的竹尺、木尺、皮尺、钢尺等)测量物体的长短;所谓量,是指用容器(如古时的合、升、斗、斛及以后使用的量桶、量杯等)测量物体的体积;所谓衡,则是指测量物体重量。
计 量 术 语
绝对误差---是某量值的给出值与其真值之差(在自然界中是没有真值的)。
相对误差---是绝对误差与真值之比,主要用于测量的准确度。
系统误差---在相同的条件下多次测量同一量时,误差的绝对值恒定,或在条件改变时与某个因素成函数关系的有规律的误差,简称细差。
随机误差---服从统计规律的误差,随即误差表明了测量结果的分散性。
精密度------是随机误差大小的标志,精密度越高随机误差越小,但不一定准确。
准确度------显示值与真值的偏离程度。准确度高并不一定精密。
精确度------精确度高表明精密度和准确度都比较高。
稳定性------仪表的指示值在一段时间中的变化(规定时间)。
一  类别:按工作方式可分为机械秤(磅秤),电子显示秤,自动计量系统。按使用方式可分为案秤,台秤,小地秤,电子汽车衡,直示吊秤,无线数传吊秤,定量包装系统。按功能可分为,计重秤,计数秤,计价秤。
二  系统组成:传感器电路;A/D电路;单片机电路;显示电路;键盘电路;输出接口电路;电源电路;以及各种智能电路。
三  简介:
传感器电路:
它是把非电量(压力,扭力,温度,湿度,光敏)转换成电量(流电压)的功能转换器件。工作原理:外界的作用力使传感器的弹性梁发生形变,随之使贴在弹性梁部位的应变片也发生阻止变化,四个应变片是接成桥式测量电路,在激励电压的作用下,输出信号也发生正比的变化(电量)。传感器的精度直接影响称量的精度。
A/D电路的信号流程:
传感器的输出信号经过LC滤波进入运放电路放大,由反馈网络控制放大倍数,得到稳定的信号。经过隔离电阻并电容滤波在进入有源滤波器整形后进入A/D电路的模拟输入口进行模/数转换,A/D电路必须有稳定的工作电压,稳定的基准电压,稳定的低漂移的输入信号,标准的时钟信号,在单片机的控制下转换出数字信号(BCD)码。“INT1,INT0”中断信号使系统识别被测对象的量值变化。
3  单片机电路:它是把CPU(中央处理器),一定容量的存储器,若干输入输出(I/O)接口等部件集成在一小快硅片上的微型机算计,简称单片机。
A  简介:自1976年美国Intel公司推出第一代8位通用但片机系列MCS—48,20年来世界各大半导体公司开发生产的弹片机系列,各具特色品种齐全。目前单片机正在过程控制,数据采集,智能仪表,机电一体化,家用电器,以及网络技术领域发挥作用。
B 内部结构:寄存器,端口,存储器,复位电路,振荡器等(弹片机内部电路)。专用寄存器(SFR):CPU对它进行读操作,得一随机数,写操作无效。A 累加器:CPU进行各种算术运算和逻辑运算时都要与累加器配合。B 寄存器:执行乘除运算指令时要用到B寄存器,其他时用做数据积存。 C 断口锁存器(0~3):80H,90H,A0H,B0H四各单元,就是P0,P1,P2,P3。 D 串行数据缓冲:包括发送,接收。E 控制寄存器:中断优先级IP,中断允许IE,串行口控制SCON,电源控制PCON。 F 程序计数器PC:功能是保存下一次要执行的指令。使用者不能访问。端口:如8位机,有四个8位双向端口。每个端口均由锁存器P0~P3,输出驱动器和输入缓冲器组成。
显示电路:
显示器接口:数码(LED)和液晶(LCD)两种,还有莹光显示(VFD)。
A  LED:共有a~g7段及小数点dp, 8个段(发光二极管)由8条数据线控制驱动。段采用共阳极(V+)或共阴极(V-),8段的每个阴极单独由总线控制发光。基本上采用软件控制,颜色:有红色;绿色;兰色。
B  工作原理:向公共点施压称为位选信号;向各段的操作称为段选信号(字形码)。多采用动态扫描法显示字型码由软件完成。
C  LCD工作原理: 是一种功耗低,室外显示醒目,美观。它是由背板(玻璃)和一定数量的段或点组成,在段和背板之间施加电压(周期性改变极性的电压,否则LCD会发生化学反应,使之损坏,所以要使用AC信号驱动(方波电压)。段与背板极性相反时该段显示,极性相同时不显示(内置解码器)。LCD驱动:用单片机直接驱动LCD要使用较多端口,所以要用(CMOS)型液晶显示驱动器,它用自身的RC振荡器产生周期性改极性的驱动电压。分类:A 用位选输入线对显示位进行控制,驱动器本身含有字符发生器进行显示。B 用八条数据总线控制显示。
键盘/接口电路:
a键盘电路:向系统输入命令和数据。靠硬件识别的键盘电路称为编码键盘;通过软件识别的称为非编码键盘电路。单片机系统使用非编码键盘电路。
b打印接口:它是单片机系统的输出设备:C系列(卧式),T系列(台式),A系列(面板式)。数据信号线(DB7~DB0),单向,从单片机发出的命令码和数据码均通过这组信号线传送给打印机。数据选通输入信号(STB):低电平有效,DB0~DB7的数据只有在有效的STB信号作用下才能被锁入打印机的内部锁存器中。打印机应答信号(ACK):低电平有效,低电平表示打印机以处理完所接收的数据。打印机忙信号(BUSY):低电平有效,若为高电平,意味着打印机正忙于处理刚收到的数据单片机切勿送来数据。打印完BUSY又变成低电平,并触发应答信号ACK,以告之单片机可以送来新数据了。
c串行接口:用于称重显示仪表与计算机,打印机之间的数据交换。
通讯距离:RS-232为15米;20mA电流环为91米;RS-422为1219米。
负载能力:只能带一个接收器;20mA电流环可串接6个接收器;RS-422/485可多点连接33个接收器。
数据传输速率:(简称波特率)300,1200,2400,4800,9600。
数据传送格式:分稳定后输出,连续输出。
电源电路:电源电路原理:称重系统基本是使用交,直流两用电源,(蓄电池配电)变压器降压整流,可供电也可以对蓄电池充电。
故障现象:电源电路的故障现象是多种多样的,既有规律,又变化多样。
A 不开机:Q1 Q2必须良好,U1必须正常,就是元件,线路不能有短路和短路。
B 不关机:Q1 Q2或线路可能有短路(c e 自身短路或b 极端有误触发信号)。
C 加电自动开机:也属于不关机,还要注意线路板的印刷线路走线是否有短路点。
D 输出电压偏高或偏低:主要注意稳压器的质量和电容是否有短路现象。
E 输出电压不稳:注意Q1 Q2 U1 的品质和电容的软性故障(用元件 代换法)。
F 不能置零:查开关二极管和系统的回路通断。
G 不能自动关机:查OFF的信号通路是否有短路断路,系统是否有问题。
M 电源检误动作(显示电源信号)主要是电压比较器Q3故障。
N 还要注意开关的质量和电阻阻值异常。
公司名称: 苏州赛奥仪器仪表有限公司
联 系 人: 余柳容
电  话: 0512-62511476
传  真: 0512-68051797
地  址: 苏州高新区滨河路588号赛格3期307室
邮  编: 215011
该厂商相关技术文摘:
专业天平
衡之宝三种秤校正方法
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
