部分厂家的可燃气体报警器采用定电压桥路供电方式。这样,是由于线路电阻随着大气温度的变化而变化,进而影响仪表的零点漂移,随着带来附加示值误差,所以,可采用恒电流桥路方式消除。 可燃报警器标定,主要是针对2大方面:传感器灵敏度的标定与报警点的标定。为了保证可燃报警器的正常运行,这2大块标定是不可缺少的。众所周知,传感器对不同的可燃灵敏度是不同的,最理想的是检测何种可燃就用这种气体进行标定。然而,一个工厂要检测的可燃往往很多,要配置多种不同的可燃标准气室不现实的。因此采用了同一种标准气体对可燃传感器进行标定,依据这种传感器对被测的不同气得灵敏度。关于报警点的设定,预报警设置为25%LEL,报警设置为40%LEL;一般不要超过60%LEL。以便当仪表报警时能有一定的时间进行紧急处理,避免事故发生。
