目前国内许多烧碱厂,设计院在进行设计的时候,在HCL合成这块均会要求加装有毒、可燃气体报警器,对于可燃气体浓度进行检测(现场也有浓度指示),并进入控制柜进行(浓度超标)报警提示。可燃气体报警器是要安的,但可燃气体报警器视情况可安可不安。露天安装的设备,就可以不安可燃气体报警器,而在北方由于天气较冷,盐酸设备一般都安装在室内,所以必须安装可燃气体报警器。 对连接电缆的要求 从系统布线工程角度考虑,由于连接电缆存在分布电容和分布电感,使连接电缆成为储能元件。它们在信号传输过程不可避免地存储能量,一旦当线路出现开路或短路时,这些储能就会以电火花或热效应的形式释放出来,影响系统的本安性能。因此既要保证连接传输电缆不会受到外界电磁场干扰影响及与其他回路混触,又要限制布线长度和感应电动势所带来的附加非本安能量,依此来确定电缆的允许分布电容和允许分布电感,世界各防爆检验机构主要采取以集中参数的方式考虑电缆分布参数的方法。
