实时数据库产品与紫金桥实时数据库RealDB概述
紫金桥软件技术有限公司
当前国内的许多大型的控制系统,数据的处理和使用绝大多数都在系统的内部进行,实质上这些系统形成了一个个的信息孤岛,这样数据和信息就很难被外部系统所使用,也很难使用这些数据进行更进一步的加工处理。现在很多的生产厂家都在准备使用生产管理系统,这些系统常常都需要使用实时的生产过程数据,这也需要一个系统能够把生产过程的数据汇集起来,进行统一的处理,进而提供给生产管理系统使用。而提供这些数据的最好的方式就是使用实时数据库。
但是目前国内的实时数据库系统软件大量采用的都是国外的产品,如AspenTech公司的InfoPlus、Heuristics公司的OnSpec、OSI公司的PI等,这些产品价格昂贵,少则几十万美元,多达上百万美元。并且国外的软件不一定符合国内使用的习惯。鉴于实时数据库系统在计算机应用中的重要性,国产实时数据库系统就显得尤为重要。(紫金桥实时数据库为国内最早研发的国产大型实时数据库产品)
实时数据库的作为DCS和MIS系统的连接纽带,随着企业信息化要求的提高,产品自身也一直在不断的完善和发展。早期采用组态软件作为数据采集平台;后来采用关系数据库作为数据存贮后台,如国外的INSQL,IHISTORION,PHD等;现在则发展专业的实时数据压缩平台,如国外的产品PI,INFOPLUS等。实时数据库将越来越专业化,技术门槛也在日益提高,同时也能为用户提供更符合企业需求的产品。
但是,实时数据库系统的开发并不是那么容易的,现在国内实时数据库产品实在是凤毛麟角,主要是因为实时数据库必须拥有如下的功能:
1、实时数据库必须具有海量的历史数据的压缩存储能力,以及快速的并发的历史数据的检索能力。在对历史数据的压缩和存储的同时,需要能够自动的对数据进行各种处理和分析工作,比如统计、滤波、SPC、物料平衡等等。
2、实时数据库必须能够进行各种各样的报警和操作记录系统的并发处理,包括报警和记录的产生、保存、触发、检索。需要有灵活的接口,可以在报警事件发生的时候,采用自定义的脚本系统对该报警事件进行处理。
3、实时数据库必须要有灵活而功能强大的脚本系统。这样整个数据库才可以方便的进行扩展,才能够灵活的满足各种各样的需要。由于实时数据库对效率的严格要求,所以脚本系统必须要高效。
4、实时数据库必须要拥有对特定事件的跟踪能力。在特定事件发生后可以跟踪一系列的与事件相关的参数的变化,可以根据这些数据能够把事件发生的过程进行重放。操作人员可以按照时间来查询不同的事件,并且对各个参数的数据变化趋势进行分析。
5、实时数据库必须能够方便的根据需要连接成网状或者是树状结构,多个数据库之间的数据可以实现共享。同时为了保证数据的完整性,组成网络的数据库之间如果因为网络的问题而发生了数据传输故障,那么数据库会把数据进行缓冲处理,在网络故障解除后,再把缓存的数据传输到相应的节点。
6、实时数据库本身必须稳定、可靠,所以必须要支持群集服务和双机热备系统。这样当一台服务器出现故障后,可以启用备用系统。备用系统和主系统的切换必须是平滑的,外界应该难以分辨整个系统进行了这种切换。
紫金桥软件技术有限公司经过长期的开发和实践,已经拥有了自主研发的实时数据库系统,并且作为面向企业信息化的大型软件平台,已经在很多行业有了典型的应用。
通过大量的工作与实践,当前紫金桥实时数据库已经支持了海量历史数据的压缩存储能力,同时也支持历史数据的插入功能以及相关数据的自动处理能力。在快速并发的历史数据的检索方面和历史数据的高压缩方面性能优越。
现在紫金桥实时数据库已经能够支持各种报警方式,同时能对各种事故和操作记录都能够进行记录。在脚本方面,已经支持了灵活而功能强大的脚本系统,使用这些脚本可以操作实时数据库中的各种数据,进行各种运算处理过程,也可以操作其他的数据系统。而且现在的脚本系统由于是使用了效率优先的C++语言,进行了各种的优化处理,所以效率已经达到同类软件的领先水平。
紫金桥实时数据库可以对特定事件进行跟踪。在特定事件发生后可以跟踪一系列的与事件相关的参数的变化,可以根据这些数据能够把事件发生的过程进行重放。
紫金桥实时数据库现在已经可以根据需要连接成网状或者是树状结构,多个数据库之间的数据可以实现共享。事件的处理也可以实现由下到上的逐级触发。在数据的故障恢复方面,性能优异,已经在大型项目上经受了检验。
因为实时数据库的数据往往需要做大量的分析和处理,所以实时数据库本身最好应该能够拥有生成报表的能力。经过开发人员的努力,现在紫金桥实时数据库已经拥有了一个和Excel类似的报表系统,现在在国内外的同类软件中处于领先水平。
紫金桥实时数据库当前已经支持了群集服务和双机热备能力。也已经多次应用在大型项目上,经受了检验。
紫金桥软件技术有限公司已经形成了全国的行销网络,包括4个销售中心,数十家代理商,已经形成了基本覆盖全国的营销网络和技术支持网络。
现在紫金桥客户群体对实时数据库产品的需求也在不断增加。紫金桥品牌已经成为业界有重要影响力的知名品牌。
公司名称: 紫金桥软件技术有限公司
联 系 人: 李磊
电  话: 0459-8151391-808
传  真: 0459-8151391-804
地  址: 大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室
邮  编: 163316
该厂商相关技术文摘:
跨平台实时数据库变量引用导航功能介绍
跨平台实时数据库 如何利用MODBUS仿真软件测试MODBUS驱动
紫金桥跨平台实时数据库如何实现多屏显示
紫金桥跨平台软实时数据库Web服务器和数据服务器分离访问的配置
紫金桥跨平台软件远程采集RealInfo6.5
使用虚拟机做的工程实现跨网Web访问
紫金桥软件Microsoft Office Access 2003的ODBC数据源配置
紫金桥软件闸门整体自动化监控系统
通过紫金桥软件来提高画面组态速度
组态软件在配套设备中的应用
紫金桥的关系库同步工具简介
紫金桥组态软件与欧姆龙PLC以太网通信(FINS命令)——CPU型号-CJ2M-CPU33
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
