涡轮流量计是我公司引进国外先进技术生产制造的一款高精度流量计,是液体流量计量最理想的流量计之一。仪表具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢304、316及刚玉、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的纯净液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套使用,具有自动定量控制、超量报警等功能。
为保证涡轮流量计长期正常工作,在使用产品的过程中,必须经常检查其的运行状况,作好维护工作,发现问题及时排除。爱克特公司技术人员提醒广大用户,在使用、维护中应注意以下事项:
1、投运前要先进行流量计仪表系数的设定,仔细检查,确定涡轮流量计接线无误、接地良好后方可送电。
2、经常性对显示仪表状况进行检查,及时评估显示仪表读数,有异常应及时处理。
3、保持过滤器畅通。可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,过滤器被否被杂质堵塞,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。
4、定期对涡轮流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的涡轮流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行。
5、对于大流量贸易结算计量,为保证涡轮流量计的精确度,涡轮流量计必须经常校验。
