LWGY型涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪配套可用于测量液体的流量和总量。涡轮流量计与我厂的XSJNDL系列定量控制仪配套使用,可以对液体加料进行高精度定量控制。涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。
涡轮流量计的安装要点:
1.安装的场所
涡轮流量计应在被测液体的温度为-20~+120℃,环境相对湿度不大于80%的条件下工作。从维护方便角度考虑,应安装在容易拆换和避免配管振动或配管有应力影响的场所。考虑到对放大器的保护,应尽量避免使它受到强的热辐射和放射性的影响。同时,必须避免外界强电磁场对检测线圈的影响,如不能避免时,应在传感器的放大器上加设屏蔽罩,否则干扰将会严重影响显示仪表的工常工作。
2.安装的位置
涡轮流量计应水平安装,安装时传感器上的指示流向的箭头应与流体的流动方向相符。
3.配管要点
(1) 为了清除液体涡流和断面流速不均匀对测量的影响,应在涡轮流量计进出口处安置必要的直段或整流器。一般要求上游部分(进口处)的直管段为(15~20)D(D为传感器公称通径)。下游部分(出口处的直管段长度为5D),而直管管径和传感器通径要一样。
(2) 为了清除流体中的杂质,确保涡轮流量计的正常工作,提高传感器的寿命,在传感器前的管路上应装上目数为3~9目/厘米2的过滤器。一般情况下通径大的目数稀,通径小的目数密。为保证传感器正常运行,还应根据实际使用情况选用过滤网的目数。
(3) 焊接传感器进口法兰时,必须注意管内无突出部分。当连接进口法兰时,两法兰外周要完全吻合,垫圈不能暴露在管内。偏心异径接头将会引起流速不均匀分布现象,故不能使用。
(4) 为了保证工作通径下检修的需要,变送器前后管道上应安置切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要装在传感器的下游。传感器使用时上游所装的载止阀必须全开,避免上游部分的流体产生紊流现象。
(5) 通过传感器的流量过大时(超过流量范围上限),轴承将因转速过高而加快磨损。为此,在预计有过大流量的情况时,可利用安置在下游部分的流量控制阀调节流体流量。
(6) 由于管道内的气体会给传感器的测量带来很大误差,因此安置时应特别注意被测量液体中混有气体的情况,尤其是对轻质液体介质的测量必须装有空气分离器。空气分离器通往传感器的配管要向上倾斜安装,使气体在此积存。此外,还应注意传感器下游背压的控制,背压的大小可按下式计算:
Pa≥△P+1.25Pv
式中:Pa——下游背压;
△ P——最大流量时传感器的压力损失;
Pv——最高使用温度时介质的饱和蒸汽压。
(7) 在新管路上安装涡轮流量计时,为避免管路中杂质进入传感器,应先用一根空管子代替传感器等运行一段时间后,确认杂质已排除再换上传感器。
(8) 公称压力PN16、25Mpa涡轮流量计在安装时,应在卡套的冷刃口,螺母的螺纹及各接触部位涂少量的润滑油按顺序将螺母,卡套套在管子上,然后将管子插入传感器壳体的锥孔底部,放正卡套,在旋紧螺母的同时转动管子直至不动为止,再旋紧螺母1~11/3圈。
江苏爱克特为您提供涡轮流量计最专业的选型建议和最可靠产品,有任何疑问可以致电我们的技术部,我们会有专业的技术人员帮您解答, 期待您的来电和咨询。
