在安防项目招标中,镜头占的比例较少,所以在项目中镜头只是作为摄像机配件来采购。但镜头在监控系统中的作用,就好比人的眼睛,其重要性不言而喻。 摄像机镜头选购 镜头可选性指标,如有AS非球面镜头、红外感应(IR)镜头、SD超低色散镜头、百万像素高清镜头、电动变焦AF自动聚焦镜头等。下面逐点进行论述。 1、AS非球面镜片 AS非球面技术大家都不陌生。改球面镜片为非球面镜片,从而将镜片边缘部最容易出现的球面像差纠正。体现在监控图像上,即改善广角时画面周边的成像质量;而且由于一片非球面可以抵得上数片球面镜片的作用,镜片数目的减少,也会减少色差,增加图像的对比度;并且镜头的长度将会有所减小,容易做出长 度更短的镜头,但为了尽可能增大光亮度指标,镜头的口径一般不会变小,反而越大越好;再次,镜片数目的减少,光通过镜头时的损耗会小很多,也容易做出更大 光通量的镜头,如F0.98。 2、IR日夜转化 IR日夜型镜头采用添加特殊元素的玻璃材料,提高了红外光波段的折射和聚焦率,使其更接近可见光的折射率水平,所以红外IR镜头可以做到白天和夜晚的共焦面,使监控画面全天候清晰。 3、SD超低色散镜片 SD超低色散镜片,由于玻璃中采用了特殊的材料,分为FK01和FK02两个等级,具有高折射低色散的特性,主要是针对可见光部分的光线,能使彩色图像鲜艳锐利。 4、百万像素高清镜头 百万像素本来是描述感光元件的像素数目的,现在被镜头厂商引伸出来加以利用了。镜头本身没有像素概念,但镜头的解像力有好有差。有的镜头厂家用 单位距离内表现的黑白线对数来表现镜头的解像力,以区分普通镜头和百万像素镜头,也不失为一种表现手法。解像力就是一个镜头对于细节捕捉解析度高低的评估,解像力高的镜头,对于线条点块记录较为细腻,对于色彩的微小变化也能忠实反映。 但这个特点却与锐度不是一回事,锐度一般指的是图形边缘的清晰程度,而解像力更多指的是层次而言。上文提过,同焦距条件下的定焦镜头成像一般要 比变焦镜头好,好在哪里呢?定焦镜头解像力高,原因何在?就是因为镜头设计简单,用的镜片数量少,从而可以提高图像的对比度,减少色差等。应用AS非球面 镜片、SD超低色散镜片同样可以提高镜头解像力。 目前市场上出现的手动变焦百万像素镜头价格要比普通镜头高出数倍,加上网络摄像机中CMOS本身的一些缺陷,数据流的增大导致的传输带宽不够,以及存储上的问题,目前还没有办法大规模普及百万像素。但百万像素系统在外界条件允许的情况下,得到的图像质量确实比模拟的图像质量高出很多,视频截取放 大后仍然清晰地监控图像在协助公安部门侦破犯罪案件方面有着很大的潜力。 5、电动镜头AF自动聚焦技术 AF自动对焦镜头,通过镜头内置的微处理器,对摄像机给出的复合视频信号取样、对比,给出图像明暗度的转换电压,驱动聚焦电机扫描,扫描过程中的最高电压即聚焦点的目标。经过1-3秒的搜索响应时间,即可实现清晰聚焦。自动聚焦镜头为目前比较尖端的应用,匹配模拟摄像机及带有模拟和网络两种输出信号的百万像素网络摄像机都可以实现。对同时需要操控云台转向及变焦、聚焦的普通监控来说,自动聚焦镜头只需转动云台方向即可实现清晰监控,监控远处目标 也只需拉大变焦按键即可实现,免去了繁琐的监控过程,真正实现了随心监控。 6、镜头穿尘透雾功能 穿尘透雾是安防行业近期比较流行的一种监控需求。可见光在通过空气中的烟尘或雾气时,会被阻挡反射而无法通过,所以只能接收可见光的人眼是看不 到烟尘雾气后门的物体的。而近红外光线由于波长较长,可以绕过烟尘和雾气并穿透过去,并且摄像机的感光元件可以感应到这部分近红外光,所以就可以利用这部分光线来实现穿尘透雾的监控。
摄像机镜头调试之道 1. 安装镜头: 摄像机必须配接镜头才可使用,一般应根据应用现场的实际情况来选配合适的镜头,如定焦镜头或变焦 镜头、手动光圈镜头或自动光圈镜头、标准镜头或广角镜头或长焦镜头等。另外还应注意镜头与摄像机的接口,是C型接口还是CS型接口,C型接口和CS型接口 镜头的螺纹均为1英寸32牙,直径为1英寸,差别是镜头距CCD靶面的距离不同,C式安装座从基准面到焦点的距离为17.562毫米,比CS式距离CCD 靶面多一个专用接圈的长度,CS式距焦点距离为12.5毫米。别小看这一个接圈,如果没有它,镜头与摄像头就不能正常聚焦,图像变得模糊不清。所以在安装镜头前,先看一看摄像头和镜头是不是同一种接口方式,如果不是,就需要根据具体情况增减接圈。有的摄像头不用接圈,而采用后像调节环,调节时,用螺丝刀拧 松调节环上的螺丝,转动调节环,此时CCD靶面会相对安装基座向后(前)运动,也起到接圈的作用。 安装镜头时,首先去掉摄像机及镜头的保护盖,然后将镜头轻轻旋入摄像机的镜头接口并使之到位。对 于自动光圈镜头,还应将镜头的控制线连接到摄像机的自动光圈接口上,对于电动两可变镜头或三可变镜头,只要旋转镜头到位,则暂时不需校正其平衡状态(只有 在后焦聚调整完毕后才需要最后校正其平衡状态)。 2. 调整镜头光圈与对焦: 关闭摄像机上电子快门及逆光补偿等开关,将摄像机对准欲监视的场景,调整镜头的光圈与对焦环,使 监视器上的图像最佳。如果是在光照度变化比较大的场合使用摄像机,最好配接自动光圈镜头并将摄像机的电子快门开关(ELC)置于OFF.如果选用了手动光 圈则应将摄像机的电子快门开关(ELC)置于ON,并在应用现场最为明亮(环境光照度最大)时,将镜头光圈尽可能开大并仍使图像为最佳(不能使图像过于发 白而过载),镜头即调整完毕。装好防护罩并上好支架即可。由于光圈较大,景深范围相对较小,对焦距时应尽可能照顾到整个监视现场的清晰度。当现场照度降低时,电子快门将自动调整为慢速,配合较大的光圈,仍可使图像满意。 在以上调整过程中,若不注意在光线明亮时将镜头的光圈尽可能开大,而是关得比较小,则摄像机的电 子快门会自动调在低速上,因此仍可以在监视器上形成较好的图像;但当光线变暗时,由于镜头的光圈比较小,而电子快门也已经处于最慢(1/50s)了,此时的成像就可能是昏暗一片了。 3.后焦距的调整后焦距也称背焦距,指的是当安装上标准镜头(标准C/CS接口镜头)时,能使被摄景物的成像恰好成在CCD图像传感器的靶面上,一般摄像机在 出厂时,对后焦距都做了适当的调整,因此,在配接定焦镜头的应用场合,一般都不需要调整摄像机的后焦。 在有些应用场合,可能出现当镜头对焦环调整到极限位置时仍不能使图像清晰,此时首先必须确认镜头 的接口是否正确。如果确认无误,就需要对摄像机的后焦距进行调整。根据经验,在绝大多数摄像机配接电动变焦镜头的应用场合,往往都需要对摄像机的后焦距进行调整。 后焦距调整的步骤如下: a.将镜头正确安装到摄像机上。 b.将镜头光圈尽可能开到最大(目的是缩小景深范围,以准确找到成像焦点)。 c.通过变焦距调整(ZoomIn)将镜头推至望远(Tele)状态,拍摄10m以外的一个物体的特写,再通过调整聚焦(Focus)将特写图像调清晰。 d.进行与上一步相反的变焦距调整(ZoomOut)将镜头拉回至广角(Wide)状态,此时画面变为包含上述特写物体的全景图像,但此时不能再作聚焦调整(注意:如果此时的图像变模糊也不能调整聚焦),而是准备下一步的后焦调整。 e.将摄像机前端用于固定后焦调节环的内六角螺钉旋松,并旋转后焦调节环(对没有后焦调节环的摄 像机则直接旋转镜头而带动其内置的后焦环),直至画面最清晰为止,然后暂时旋紧内六角螺钉。 f.重新推镜头到望远状态,看看刚才拍摄的特写物体是否仍然清晰,如不清晰再重复上述第a、b、c步骤。 g.在望远状态下,如果特写物体已经清楚了,旋紧内六角螺钉,将光圈调整到适当的位置。 至此,摄像机和镜头就调试完毕。 转自:IT168。
