一.金属探测器原理 利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个磁场能在金属物体内部能感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。 二.在考古学的重要作用 金属探测器不仅能探测军火,还可以探测到硬币、锁匙及其他金属物品。 在战地考古学中,大多数证物都是金属的,如火枪弹头、弹药筒、子弹、大炮和炮弹、榴散弹和 / 或刀剑等,具体是哪些证物取决于战役发生的历史时期。因此,它是战地考古学家最重要的工具。 几十年来,金属探测仪一直饱受非议。直到 1983 年,理查德 . 福克斯和后来的道格拉斯 . 斯科特 (Douglas Scott) 通过对小大角战场的分析证明,通过系统的金属探测调查,几十年的辛苦考古工作可以在很短的时间内就完成。据他们估计,金属探测员在小大角战场发掘出来的 5,000 件古器物中,用传统方式也许只能找到其中的 10 件左右。 如今,熟练的金属探测员与考古学家和文物保护者一道工作,在战地考古中扮演着十分重要的角色,文物保护者负责精确地记录发现器物的位置,并进行 “ 封装、贴标以及作标记 ” 。 换句话说,每件古器物都被封装起来,贴上标签,放在挖它出来时所开凿的洞里,以便在将其移走用于以后研究之前查明它的精确位置并绘制成地图。 金属探测仪被越来越多地用来协助表面穿透雷达 (SPR, Surface Penetrating Radar) 及其它探地雷达系统工作。最初由英国 ( Britain ) 开发出来、用于探测塑料地雷的 SPR 系统能够定位地表 30 米以下的异常物体。该系统还能提供一系列线索来帮助使用者识别尚未未挖出来的证物。 三.地下金属探测器 是应用先进技术制作,它具有探测度广、定位准确、分辨力强、操作简易等特点,主要是用探测和识别隐埋地下的金属物。它除了在军事上应用外,还广泛用于:安全检查、考古、探矿,寻找废旧金属.又称“探铁器”是废旧回收的好帮手. 该探测器采用声音报警及仪表显示,探测深度跟被探金属的面积、形状、重量都有很大的关系,一般来说,面积越大,数量越多,相应的探测深度也越大;反之,面积越小,数量越少,相应的深度就越小 主要功能 设有地平衡线路,能消除“矿化反应”带来的影响,大大提高了有效探测的深度及准确率; 具有区别黑色金属和有色金属功能; 采用智能操作系统 ; 采用高强度ABC材料封装,重量轻、寿命长; 可通过耳机识别金属声音。 四.手持金属探测器 被设计用来探测人或物体携带的金属物。它可以探测出人所携带或包裹、行李、信件、织物等内所带小块金属物品。其敏感表面的特别外观令操作简便易行。优于环形传感器式手探。超高灵敏度,特殊应用。 技术特性 -内置蜂鸣器 -灵敏度可调节 -可供选择的收听报警用耳机 -电源和报警指示灯 -电池电压不足指示灯 -电池可连续使用寿命:-镍-氢电池:50小时 -碱性电池:150小时 -操作温度:-15 - +70°C -相关湿度:0 - 95% -外壳为黑色防震设计ABS -重量:0.365kg (含电池) 五.探测器选购要领 在品种繁多,价格不等的探测器产品中,如何选择一款最适合自己的探测器呢? 这里有多方面因素,实际上,把选购金属探测器比做选购一款照相机十分合适,比如有的人希望使用简单,可以选择傻瓜式的,有的人希望更高象素,更多复杂功能以配合自己的专业需求,可以选择高端价位的进口产品。 选择探测器也是这样,有的人只是偶尔使用上,希望操作简单,可以选择普通型号产品,如果追求更深的探测范围,更高的金属辨别能力,显示金属深度,种类等等,那么建议选择购买高端进口产品。 关于探测深度的问题许多顾客问的第一个问题是:有没有探测6米的探测器。 首先,您需要确定的自己是否真的需要探测这样深度的探测器,许多需要探测深埋在地下的金属物品,比如老宅的埋藏物品实际上不会超过1米左右。 而对于考古方面的需求,深度要求则很大,由于任何能被探测到的物品均有很高的价值,所以在金属辨别能力上要求不高。 矿产的探测需求,许多金矿是露天的,以颗粒或块状分布在地面1~ 15厘米左右的表层,对这样的专业需求,需要的不是深度,而是精确度与灵敏度,探测器的识辨能力,这需要做到确保任何一颗黄金都不被遗漏。
状 态:
离线
公司名称:
西安阳光电子科技有限公司
| 联 系 人: |
李总
| 电 话: |
029-82599287
| 传 真: |
029-82599287 |
| 地 址: |
西安市金花路华润超市对面 |
| 邮 编: |
710032 |
| 主 页: |
