脉冲地下金属探测器 标准 8米 产品详细说明 德国最新研发的金属定位探测仪器。常用于考古、金银物品查找、金属管綫定位等。它的搜索速度快,搜索完一个足球场只需1—3个小时。探测时,先用矿化排除专用电圈工作。使仪器使用时不会受矿化反应和盐类物质的影响,并且能识别出不同的金属物的具体种类。该仪器配有2个防水的探盘,其电导圈可以在水体里使用。该仪器具有探测深度深,定位准确的特点,使用简单,携带方便 技术参数: 体积:198mm*157mm*62mm 重量:1100克(电池组包括在内) 能量:12v/2Ah 操作时间:这些能量可工作10小时 充电时间:快充3-4小时 主机(图1)的使用: 主机里各电子元件在质量稳定的机架里相互协调,主机的表面有四个调节按钮。 RESET 每当调节其它按钮后或改变探盘的位置后或出现错误信号时,都要按一下这个按钮确认。 MOOD调到OFF,机器关闭。 调到 BATT,检查电池组的电量情况,表头会显示电池组的供电情 况,告诉你电池组里还剩下多少电量。 调到 ALLM,它探测到任何金属,遇到都会报警。 调到 DISC, 它能识别不同的金属,对于不同的金属,它的表头上 的指针会指向不同的数据。 FREQ 频率调节器 VOLUME 调节音量 指示灯 当DISC这一档捕获物体的具体传导性后,在指示灯刚刚好亮,指针指向某一具体位置时,金属的种类就知道了。指示灯和指针会一直显示金属的种类直到把探盘从金属上面移开。 该主机上配有带子,给人们挂在身上进行操作,这样就不用手提着仪器了。 电导圈的主要作用是排除矿化反应和盐类物质的干扰,尤其适合在水体和封闭洞穴等封闭环境中使用。 该小探盘的半径为45厘米,用来探测中等尺寸的物体,适合中等范围内的精确查找。 该探盘适合用来探测中等尺寸价值较高的宝物,比如说金元宝等物体。 使用时该探盘要与地面平行,并保持2-5厘米的距离。 调节该探盘是,应将他保持在与地面5厘米的高度,调节好后按RESET按钮,按3秒钟。的电压为250伏,可以接入电压为220伏至260伏的电源为仪器充电。 左边的插头用来接入主机,为仪器进行充电。 右边的插头用来接入汽车内的电源,为仪器进行充电。 ,左边的插孔既是用来连接探盘的插头,也是用来连接充电器的插头,右边的插孔是用来连接耳机插头的。 探测方法: 在你挖掘宝物之前,以下几点必须得考虑在内: 1 频率的调节 2 音调的强度 3 声音的持续时间 4 指示器的偏移 5 传导率的数据 在探测时,声音调子的变化,是第一个信号象征有金属物的存在。在挖掘之前,这些因素都要考虑在内,还要依靠个人的经验。 探测时,发出的音调强度越强,物体的体积就越大。声音的变化和指针的偏移是同时发生的,从而使人们更好的分析和找到物体。 在声音的强度和指针的偏移确定好物体的大小以后,物体可能形状能知道,通过对物体传导性的认识和金属种类的识别。 你如果要识别出金属的种类,就要选择DISC这一档,在重新调好频率这一档后,按RESET按钮3秒钟,就可以探测了。 PULSE AR III 有金属识别功能,而且它里面插入的微型处理器能估算出金属的传导性,所以它就不需要旋转的探盘。这方面的改进对改进它的探测深度方面有很大的作用。 在探测时,如果音调很弱的话,就可以忽略。金属物的传导性能被估算,这就要求如果探测到金属的话,它发出的音调会使高强度的。只要探盘的位置正好在埋藏宝物的正上方,电导系数就会被储存和在表头显示出来。 我们建议你探测的时候,先将其调到ALLM这一档,听到音调稳定,强度够强之后,在将其调到DISC这一档。 把探盘保持在一个与地面相距稳定的高度,在按RESET按钮2秒钟。再把探盘移走,在重复上面的动作,直到声音到达最强时,DISC二级管的灯会亮,表头会显示出金属物的传导性。把金属传导性的数据的指示和金属价值的指示作比较,它的主要目的是确定金属的种类。
状 态:
离线
公司名称:
西安阳光电子科技有限公司
| 联 系 人: |
李总
| 电 话: |
029-82599287
| 传 真: |
029-82599287 |
| 地 址: |
西安市金花路华润超市对面 |
| 邮 编: |
710032 |
| 主 页: |
