新改选型的潜水排污泵
永嘉县弘凌泵阀有限公司泵业部
新改选型的潜水排污泵
点击次数:23 来源网站:潜水排污泵 发布时间:2012-3-11 22:45:41
目前国内大多数生产厂家的潜水排污泵的轴承配置是这样的:
1.对于潜水排污泵所配电动机功率在15kw 以下的(含15kW),其下端采用的是一个双列角接触球轴承, 上端采用的是一个深沟球轴承。
2 .对于潜水排污泵所配电动机功率在15kW 以上的,其下端采用的是一对成对安装的角接触球轴承,一般是背对背安装的角接触球轴承,上端采用的是一个深沟球轴承;或者下端采用一个角接触球轴承和一个圆柱滚子轴承,上端采用的是一个深沟球轴承。这几种轴承配置方式均采用的是下端轴承固定,上端轴承游动的方式由于潜水排污泵的叶轮在运行过程中,会产生轴向力及径向力。由于采用的是下端轴承固定,上端轴承游动的方式,因此下端轴承不仅要承受较大的径向载荷,而且还要承受全部的轴向载荷。这样,下端轴承要承受相当大的总载荷,所以,其使用寿命受到较大影响;加之,双列角接触球轴承、成对安装的角接触球轴承的极限转速比单轴承的极限转速大大降低,对轴承的使用寿命也有较大影响;另外,国内生产的双列角接触球轴承、成对安装的角接触球轴承的质量不稳定,也是导致其使用寿命较短的原因。同时,当下端采用一个角接触球轴承和一个圆柱滚子轴承时,由于角接触球轴承和圆柱滚子轴承相隔的距离只有2 mm左右,使角接触球轴承和圆柱滚子轴承相互影响,不仅导致角接触球轴承和圆柱滚子轴承各自寿命短,还使角接触球轴承和圆柱滚子轴承各自的极限转速大大降低。
通过对现有轴承配置的分析, 同时也经过多次的试验,提出了一种全新的轴承配置方式
①对于潜水排污泵所配电动机功率在11 kW 以下的(含11 kW),其下端采用的是一个深沟球轴承,上端采用的也是一个深沟球轴承。但对轴承的游隙有要求,要求采用的游隙为C3或C4组游隙,因为对于承受轴向载荷的深沟球轴承来说,游隙越大,承受轴向载荷的能力越强,所以要采用C3或C4组游隙的深沟球轴承。②对于潜水排污泵所配电机功率在11kW 以上的,其下端采用的是一个深沟球轴承或一个圆柱滚子轴承,上端采用的是一个角接触球轴承。这两种轴承的配置方式均采用的是上端轴承固定,下端轴承游动的方式。由于上端轴承承受全部的轴向载荷和较小的径向载荷, 下端轴承承受较大的径向载荷,这样轴承所承受的载荷分布合理,极限转速又不受影响, 因此轴承的寿命长。据不完全统计,我公司的潜水排污泵的轴承故障率由5%。下降到1%。,大大地提高潜水排污泵的可靠性及使用。
公司名称: 永嘉县弘凌泵阀有限公司泵业部
联 系 人: 徐琨
电  话: 0577-67987292
传  真:
地  址: 浙江省永嘉县瓯北浦西工业区
邮  编: 325105
该厂商相关技术文摘:
屏蔽泵的工作原理及特点
隔膜泵的操作要点及工艺改进
螺杆泵工作原理
齿轮泵工作原理
化工泵分类
齿轮油泵维修
齿轮油泵的布置方式与要求
齿轮油泵使用说明
齿轮油泵保养
化工泵分类
齿轮油泵的工作原理
齿轮油泵维修
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
