高速电主轴必须采用合理的、可控制的轴承润滑方式来控制轴承的温升,以保证数控机床工艺系统的精度和稳定性。采用滚动轴承的电主轴的润滑方式目前主要有脂润滑、油雾润滑和油气润滑等方式。 脂润滑在转速相对较低的电主轴中是较常见的润滑方式。脂润滑型电主轴的润滑系统简单、使用方便、无污染、通用性强。
油雾润滑具有润滑和冷却双重作用,它以压缩空气为动力,通过油雾器将油液雾化并混入空气流中,然后把其输送到需要润滑的位置。油雾润滑所需设备简单,维修方便,价格比较便宜,是一种普遍使用的高速电主轴润滑方式。但它有污染环境,油耗比较高等缺点。随着人们对环保要求的提高,油雾润滑方式必将逐渐被淘汰。
油气润滑技术是利用压缩空气将微量的润滑油分别连续不断地、精确地供给每一套主轴轴承,微小油滴在滚动和内、外滚道间形成弹性动压油膜,而压缩空气则可带走轴承运转所产生的部分热量。 实践表明在润滑中供油量过多或过少都是有害的,而前两种润滑方式均无法准确地控制供油量多少,不利于主轴轴承转速和寿命的提高。而新近发展起来的油气润滑方式则可以精确地控制各个摩擦点的润滑油量,可靠性极高。实践证明,油气润滑是高速大功率电主轴轴承的最理想润滑方法,但其所需设备复杂,成本高。由于油气润滑方式润滑效果理想,目前已成为国际上最流行的润滑方式。
