答:电主轴型号说明
例如: H XXX xxx xx xx-xxx-xxx
第一个X:1位字母:A表示异步开环型,V/F变频控制器:C表示异步闭环型,矢量变频控制器:S表示永磁同步型,交流伺服控制器。
第二个X:1位字母,表示产品类型,后置式电主轴用H表示,内置式电主轴此项省略。
第三个X:1位字母,表示安装方式:A表示以外径夹持,编制时可省略:B表示法兰连接:C表示卧式底座连接。
第二组x:三位数字,表示电机外壳安装部分直径或外壳界面尺寸(mm)
第三组x:2位数字,表示额定转速,单位为:1000rpm,小数点后数字四舍五入。
第四组x:2位数字,表示额定功率,单位为:1KW,小数点后数字四舍五入。
第五组x:刀柄类别,用相应的刀柄标准表示。
第六组x:刀柄规格,安刀柄的实际标准形式表示。
