高低温试验箱验收试验方法: 一、主要测试仪器与装置: 1.1风速仪:感应量应不低于0.05m/s的风速仪 1.2温度计:采用铂电阻、热电偶或其他类似温度传感器组成的并满足下列要求的测温系统:传感器时间常数:20S~40S;测温系统的扩展不确定度(K=2):不大于0.4℃ 1.3表面温度计:采用铂电阻或其他类似传感器组成并满足下列要求的测量系统:传感器时间常数:20S~40S;测温系统的扩展不确定度(K=2):不大于1.0℃ 二、 测试条件 http://www.chem17.com/st148535药品稳定性试验箱 2.1测试在空载条件下进行 2.2进行降温速率试验时,环境温度应当不高于25℃,冷动力温度应不高于30℃ 三、温度测试方法 3.1测试点的位置及数量 3.1.1在试验箱工作室内容定出上、中、下三个水平测试面,简称上、中、下层,上层与工作室顶面的距离是工作室高度的1/10,中层通过工作室几何中心,下层在最低层样品架上方10mm处。 3.1.2测试点位于三个测试面上,中心测试点位于工作室几何中心,其余测试点到工作室壁的距离为各自边长的1/10,但对工作室容积不大于1立方米的试验箱,该距离不小于50mm 3.1.3测试点的数量与工作室容积大小的关系为:工作室容积不大于2立方米时,测试点为9个;工作室容积大于2立方米时,测试点为15个;当工作室容积大于50立方米时,温度测试点的数量可以适当增加 四、测试程序 4.1在试验箱温度可调范围内,选取最高标称温度和最低标称温度 4.2使唤试验箱按先低温后高温的程序运行,在工作空间中心点的温度达到测试温度并稳定2H,在30分钟内第1分钟测试所有测试点的温度1次,共测30次 五、数据处理和试验结果 5.1对测得的温度数据,按测试仪表的修正值进行修正 5.2剔除可疑数据 5.3对在温度恒定阶段测得的数据计算每点30次测得值的平均温度 5.4计算温度梯度:温度平均值最大值减去温度平均值最小值 5.5计算温度波动度、温度偏差 5.6试验箱控制仪表的设定值与中心测试值之差应满足容许偏差要求。 六、工作室内壁与工作空间的温度差的测试方法 6.1测试点布放位置及数量 6.1.1在工作空间内何中心布放一个温度传感器,在工作室六面内壁几何中心各布放一个表面温度传感器 6.1.2若工作室内壁中心有引线孔或其他装置,则测试点与孔壁或其他装置的距离应不小于100mm 6.2测试程序 6.2.1在试验箱温度可调范围内,选用最高标称温度和最低标称温度为测试温度 6.2.2在工作用空间几何中心点的温度第一次达到测试温度并稳定2H,每隔2分钟测试所有测试点的温度值一次,共测5次 6.3试验结果的计算与评定 6.3.1将测试的温度值按测试仪表的修正值修正 6.3.2分别计算各测试点温度的算术平均值 6.3.3计算出工作室仙壁与工作室热力学温度之差的百分比 七、升、降温速率测试方法 7.1测试点为工作空间几何中心点 7.2测试程序 http://bjhtfk123.goepe.com 交变高低温试验箱 7.2.1在试验箱温度可调范围内,选取最低标称温度为最低规定温度,最高标称温度为最高规定温度 7.2.2开启冷源,使试验箱由室温降到最低规定温度,稳定2H,调至最高规定温度,检测试验箱温度从温度范围的10%升到90%的时间;使试验箱在最高规定温度下,稳定2H,再调至最低规定温度,检测试验箱温度从温度范围的90%降到10%的时间。 7.2.3 在升温或降温过程每1分钟记录温度值1次
状 态:
离线
公司名称:
北京恒泰丰科检测仪器设备有限公司
| 联 系 人: |
百灵
| 电 话: |
010-57926062
| 传 真: |
010-57926052 |
| 地 址: |
北京市朝阳区东四环南路53号 |
| 邮 编: |
100023 |
| 主 页: |
