高低温交变试验箱常见故障及排除方法
高低温交变试验箱适用于军工、航天单位,它的维修难度是环境试验设备中最高的一款设备。根据多年的使用经验总结出一些高低温交变试验箱的常见故障及故障排除法。
高低温交变试验箱在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常。低温达不到试验的指标观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环。 如果不是类似情况,可以请专业的厂家—特斯特维修。高低温交变试验箱做湿热试验中,出现实际湿度会达到10或者实际湿度与0%目标湿度相差很大,数值低得很多。可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的。查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。可以换个湿球纱布或用纯净水再试一下。或者请专业的电工检修一下电路控制系统这块。试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。冷热冲击试验机由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。另外引起温度冲击试验箱故障的原因也有可能是环境温度不佳,厂家建议最佳温度为5-28度(24小时平均温度在24度左右)、湿度在95%左右即可,任何精密仪器都需要有好的放置厂地才能保证仪器发挥出最好的功效。保证产品的使用寿命。这个维护小技巧任何一名实验室管理者或机器操作员都应需知。
