一、威力巴流量计的特点 1、独特的防堵设计 威力巴流量计探头以其卓越的防堵设计,彻底摆脱了阿牛巴等插入式流量计易堵塞的弊端,使均速管流量计的水平达到了空前的高度。 (1)高压取压孔不会被堵 根据伯努利定理,流体流经探头时,动压头全部转化为静压头,探头前部形成了高压区,使得附近的流体速度为零,压力则略高于管道静压,从而阻止了颗粒进入取压孔。刚开表时,流体在管道静压作用下,进入高压取压孔,很快就形成了压力平衡的状态,流体在高压取压孔附近遇到高压,绕道而行,不再进入高压取压孔中,高压取压孔及其引压管中则无介质的相对流动。 (2)低压取压孔实现本质防堵 一般情况下,灰尘、沙子和颗粒在涡街力的作用下,集中在探头的后部。这就是为什么秋天的树叶总是集中在背风的房子后面的原因。其他类型的探头由于低压取压孔取在探头尾部真空区,在涡街力的作用下,探头的低压取压孔很快就会被涡流带来的杂质堵死。虽然有些探头采取吹扫等措施来防堵,但治标不治本,无法从根本上解决堵的问题,必将影响正常的流量测量。 威力巴流量计探头前部表面粗糙,两边形成一定角度使得低压取压孔位于流体分离点前部,其独特的低压取压孔位置,避免了堵塞和涡流产生的信号波动,这就是威力巴所读取的信号更稳定和实现有效防堵的关键,也是威力巴可以工作在其他探头无法工作的环境中的根本原因。威力巴实现了低压孔的本质防堵和产生一个非常稳定的低压信号。 风机入口空气流量每年在装置停车检修时进行抽出清洗,发现探头的负压取压孔部分较干净,高压取压孔均未堵但探头体前部粗糙区粘有灰泥,用水可以很容易地清洗干净,再用压缩空气吹干探头体内部和外部,晾干后恢复安装即可。 (3)实际使用时的精度较高 由于采用多点取压,探头通过流体流动的全部管道直径的整个剖面,通过多个取压孔取压,取压孔的间距是经面积积分后所得,所测信号是反映平均速度的真实信号。因此,即使直管段不够或流体波动较大时,也能比较准确地测得真实流量。而其它非匀速类型的插入式流量计多是单点取压,在实际应用时的精度较低,比如涡轮式、涡街式、电磁式和超声波式。 (4)确定差压容易 威力巴流量计所采用的探头尺寸为标准节流元件,因此需要根据用户的实际流体条件来计算出差压,确定差压变送器的量程选择,在相同的流体条件下,任何型号只要使用相同的探头尺寸,所计算出的差压均一样。这个过程和孔板正好相反,孔板是先确定差压,再来设计节流元件的尺寸。 综上所述,高精度、低压损、防堵塞、易安装、免维护是威力巴流量计(Verabar)具有的优点,精度可长期保持在±1%,重复精度达到±0.1%,同时随着变送器技术的发展,差压变送器的精度越来越高,即使是微差压,变送器的精度也可达0.075%,这样就为节流式流量计的准确显示奠定了基础。 二、安装和使用 威力巴流量计可用于地下管线工业水?过滤水?循环水等介质流量的测量,由于含泥沙等杂质量大,介质温度不是很高一般为常温,压力不超过1.6Mpa,且生产上工艺管线停产机会少,基本不具备管线停用倒空的机会。我们在选型时,可以选用有纸记录仪来记录流量,最好的方案是使用V200等在线安装型威力巴,这些探头便于随时拔出清洗。当然,若用户的除尘效果良好,我们也推荐用V150或V100。配上反吹装置,可以应付大多数情况。但是,若要拔出进行检修,则只能在停产时才能进行,除非专门配上一个阀门或者螺纹栓头把焊接头堵死。 水平管道上进行安装,当介质为空气和气体时,威力巴应安装在上部160°的任何位置,这样可保证气体中的液体不会进入导压管,变送器必须尽量安装在高于威力巴的位置,开表时进行排液操作。若为液体和蒸汽则在下部160°的任何位置,对于液体可使任何气泡进入管道中,当条件允许时只能装在上部,则开表时进行排气操作(地下管道基本与此相同,在地下管线中有淤泥的情况下,建议探头应垂直安装,确保探头两边介质流动情况类似,使取压孔更不易堵),对于蒸汽则允许冷凝水进入导压管流入冷凝管道中,变送器必须尽量安装在低于威力巴的位置。在垂直管道上进行安装,可安装在围绕垂直管道上的360°任何位置(满足直管段),注意在安装完后校正探头方向,使探头接头上的流体方向“→”与管道流体方向保持在3°以内。http://www.jsowyb.com/c_html_news/xw-80.html
状 态:
离线
公司名称:
江苏欧威仪表有限公司
| 联 系 人: |
陈洋
| 电 话: |
0517-86915580
| 传 真: |
0517-86915515 |
| 地 址: |
工二路15号 |
| 邮 编: |
211600 |
| 主 页: |
