金属转子流量计在使用过程中出现的指针抖动,一般会有以下几种现象:
1、剧烈指针抖动:
出现此现象主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与转子流量计实际的状态不符,有较大差异造成转子流量计过量程。
2、轻微指针抖动:
一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。
3、中度指针抖动:
介质流动状态容易导致故障发生。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大转子流量计气阻尼。
4、金属转子流量计指针停到某一位置不动:
主要原因是金属转子流量计的转子卡死。一般由于转子流量计使用时开启阀门过快,使得转子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将转子卡死。但也不排除由于转子导向杆与止动环不同心,造成转子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将转子装好,手推转子,感觉转子上下通畅无阻卡即可,另外,在转子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。http://www.ow58.com/news/html/435.html
