如何减少数控切割机的误差
武汉鑫弘伟业焊割设备有限公司
  数控切割机的误差是不可避免的,无论设备本身的精度是6级还是8级,都是不很重要的。误差虽然不可避免,但是可以减小,具体方法如下:
    1 减少原始误差。提高加工零件所使用机床的几何精度,提高夹具、量具及工具本身精度,控制工艺系统受力、受热变形产生的误差,减少刀具磨损、内应力引起的变形误差,尽可能减小测量误差等均属于直接减少原始误差。为了提高机加工精度,需对产生加工误差的各项原始误差进行分析,根据不同情况对造成加工误差的主要原始误差采取相应的解决措施。对于精密零件的加工应尽可能提高所使用精密机床的几何精度、刚度和控制加工热变形;对具有成形表面的零件加工,则主要是如何减少成形刀具形状误差和刀具的安装误差。
    2 误差补偿法。对工艺系统的一些原始误差,可采取误差补偿的方法以控制其对零件加工误差的影响。        2.1 误差补偿法:该方法是人为地造出一种新的原始误差,从而补偿或抵消原来工艺系统中固有的原始误差,达到减少加工误差,提高加工精度的目的。
    2.2 误差抵消法:利用原有的一种原始误差去部分或全部地抵消原有原始误差或另一种原始误差。
    2.3分化或均化原始误差。为了提高一批零件的加工精度,可采取分化某些原始误差的方法。对加工精度要求高的零件表面,还可以采取在不断试切加工过程中,逐步均化原始误差的方法。
    2.4分化原始误差(分组)法:根据误差反映规律,将毛坯或工序的工件尺寸经测量按大小分为n组,每组工件的尺寸范围就缩减为原来的1n。然后按各组的误差范围分别调整刀具相对工件的准确位置,使各组工件的尺寸分散范围中心基本一致,以使整批工件的尺寸分散范围大大缩小。
    2.5均化原始误差:这种方法的过程是通过加工使被加工表面原有误差不断缩小和平均化的过程。均化的原理就是通过有密切联系的工件或工具表面的相互比较和检查,从中找出它们之间的差异,然后再进行相互修正加工或基准加工。
    3. 转移原始误差。该方法的实质就是将原始误差从误差敏感方向转移到误差非敏感方向上去。转移原始误差至非敏感方向。各种原始误差反映到零件加工误差上的程度与其是否在误差敏感方向上有直接关系。若在加工过程中设法使其转移到加工误差的非敏感方向,则可大大提高加工精度。转移原始误差至其他对加工精度无影响的方面。
    总之,在数控切割机加工过程中,产生误差是不可避免的。只有对误差产生的原因进行详细的分析,才能采取相应的预防措施以尽可能地减少加工误差,从而有效提高数控切割机加工的精度。
    更多关于数控切割机、火焰切割机、等离子切割机等问题,可登录武汉鑫弘伟业焊割设备有限公司网站进行了解咨询:www.whxhwy.com
公司名称: 武汉鑫弘伟业焊割设备有限公司
联 系 人: 李小晴
电  话: 027-87609566
传  真: 027-87609566转605
地  址: 鲁磨路光谷广场
邮  编: 432000
该厂商相关技术文摘:
等离子切割机的操作流程
关于切割机行业的未来发展趋势
我国切割机发展的现状
数控等离子切割机操作流程合成
数控切割机应用技术六大要点
数控等离子切割技术
如何保证数控系统的稳定性
等离子切割机操作规程
操作等离子数控切割机的必备手册
各行业对数控切割机床的要求
浅析数控切割机的发展轨迹
数控切割机的功能不断提升
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
