TA2000高性能信号隔离器助力自来水厂PLC系统
自来水生产厂由一级泵房、加氯间、鼓风机房、絮凝沉淀池、滤池、清水池和二级泵房等组成。 水源首先经过一级泵房(或取水泵房)输送至自来水厂,经过前消毒后进入絮凝沉淀池;再经过絮凝—沉淀后进入滤池,滤池是水厂中的重要部分,用于过滤水中悬浮物,在过滤的过程中要实现滤池恒水位调节、滤池反冲洗(气冲—水冲—气水混合冲)等功能;最后再输送至至清水池,经后消毒后由二级泵房送至城市管网,供生活饮用和生产使用。
自来水自动生产过程中需要测量各种物理量,例如:温度、湿度、流量、液位、压力等技术参数信息,这种物理量参数被测量后,尽管受到诸如大气压和安装等外部因素的影响,但也必须保证从现场传送到控制室过程中不被削弱或干扰。因此,将这些信号转换和变送需要高质量的电子系统,它们能适应和抵御外界的恶劣环境,诸如:温度变化、电磁干扰、震动、腐蚀等因素的干扰和影响。爱乐普TA2000信号隔离器完成能满足上述要求,其次产品能提供成比例的标准信号输出(0-20mA; 4-20mA; 0-10V)同时确保传感器回路和测量回路的安全隔离。这种安全隔离能避免多个传感器回路的相互干扰。
具体在加药处理生产过程中,需要对加药环节中的浊度、PH等过程参数进行检测,同时采集的有水流流量参数、液位参数、压力参数,进而根据现场情况对水处理过程加以控制,使其最终达到规定的水质标准,使用爱乐普高性能信号隔离器能则能够有效消除现场的恶劣环境干扰对PLC采集数据的影响,提高检测的准确性可控制的可靠性,同时爱乐普信号隔离器还可将被检测模拟信号灵活变换为标准4-20mA(TA2000或TA2011或TA2012)、0-10V(TA2015)、0-5V(TA2013)等规格信号。
单通道电流信号隔离器TA2000和TA2012、TA2011的应用
一入二出信号隔离器TA2612和TA2611的应用
TA2000信号隔离器外观图片
