某厂信号隔离器电源接线松动引起执行机构误关,导致锅炉MFT动作事故案例分析
一、事故概况
某厂#1机组负荷125MW,汽包水位自动调节正常,执行机构开度64%。在7:20:32左右,运行发现#11给水泵转速突然往下,同时由于给水泵模拟量手操站输出与给水泵液偶执行机构偏差大(大于10%自动跳出),给水自动调节跳至手动。#11给水泵转速最低降至1780r/min,液偶执行机构从60%左右降至5%左右,汽包水位迅速下降。7:20:54左右,运行人员在就地逐渐开大执行机构,至07:21:03执行机构开至12%,但汽包水位已降至-225.74mm。运行继续开大勺管,但未能使水位停止下降,至07:21:20,MFT动作,首出原因为“汽包水位低”,此时执行机构开度为67%。
经热工人员检查,DCS系统工作正常,汽包水位测量信号正常,调节器没有发出指令关勺管,运行也没有操作液偶执行机构。因此,热工人员确定是AO信号回路有问题。进一步检查,发现#11给水泵液位执行机构AO通道信号隔离器的24V DC电源接线处有松动现象,对接线进行紧固后,控制回路恢复正常动作。
二、故障原因分析
由于选用的执行机构与DCS的输出信号不匹配,因此在DCS的模拟量输出回路和执行机构之间加装了信号隔离器,信号隔离器的供电电压为24V DC,通过24V稳压电源供电,当电源消失时,执行机构从当前位置关至0。因此,这次故障的原因是由于信号隔离器的电源接线松动,使信号隔离器供电电源消失,从而引起执行机构误关。
三、采取的防范措施
1.机组大小修时,应对DCS柜端子进行紧固。紧固端子的工作项目,已由热工点检列入每次大、小修的工作计划,今后应严格执行。
2.对信号隔离器进行冗余供电薄膜开关,确保不失电。生产部已完成了对信号隔离器进行冗余供电的改造,确保不失电。
四、专家意见
由于接线和通讯电缆接头松动,引起的热控设备异常现象已多次发生。这表明:经过一段时间以后,原先紧固的接头和接线,可能会因气候、氧化等因素而引起松动。为避免此类故障的发生,专家建议:在机组检修中,应将热控系统所有重要保护回路的接线和通讯电缆接头(包括信号隔离器接线端子)紧固工作列入检修项目,并进行抽查验收。
近几年来,因电源异常引起热控系统的故障次数呈上升趋势。建议对热控系统的电源回路进行全面检查,对不可靠处列出整改计划,利用停机机会完成整改,确保热控电源回路的冗余可靠。
