关于传感器接线方式
对于许多客户在传感器/变送器的接线问题上都很纠结,担心接错以后,会导致传感器/变送器损坏,影响测量的准确性。本篇文章介绍就压力传感器/变送器接线如何处理二线制、三线制和四线制传感
器/变送器的接线问题。 现如今常用的压力变送器都是两线的,加带电源隔离器,输出为4~20mA信号,变送器有二个输入端一个接给定信号,另一个接压力反馈信号。那么正确的安装方法是:压力变送器一般输出的信号
是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10V等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。目前市的变送器很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC
的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC。这样变送器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。电流型四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-==反馈
-。电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-,如果不远传只需接24V电压+,-,如果需要远传需要组成回路,比如24V+接压力表+,压力表-接4~20mA+,4~20mA-接24V-就
可以,可能中间有端子,要看一下回路图。。电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)。 以上为通用的压力传感器/变送器的接线方法,如果大家仍然还有疑问,可以我公司技术人员取得联系、详细教你怎么解决传感器/变送器接线问题。
PT124B-11X刚性杆系列高温熔体压力传感器/变送器系列
PT124B-12X柔性管系列高温熔体压力传感器/变送器系列
PT124B-112刚性杆替代进口型高温熔体压力传感器/变送器系列
PT124B-123柔性管替代进口型高温熔体压力传感器/变送器系列
PT124B-21X工业常温系列压力传感器/变送器系列
PT124B-22X液位变送器系列
PT124B-28X工业防爆压力变送器系列
PT124Y-61X高温熔体隔膜压力表系列
PT124Y-62X卫生型隔膜压力表系列
PT124B-25X工程设备(盾构机)专用压力变送器系列
PT124B-23X空调、制冷机/压缩机专用压力变送器系列
PT124B-24X汽车专用压力变送器系列
WR-20X工业用温度传感器系列
BP10X爆破阀系列
上海朝辉压力仪器有限公司(ZHYQ)成立于1999年,是国内综合实力较强的专业制造商。公司具备13年的专业经验.一直致力于向客户提供高品质的传感器、变送器、自动化控制产品的技术、服务和解决方案,为客户创造长期的价值和潜在的增长。朝辉公司先后成功开发和生产的传感器已达80多个系列,500多种品牌,其中已经荣获国家专利的有10几个品种。产品涵盖了高温熔体压力传感器/变送器,熔体压力表,隔膜式压力表,工业用压力传感器/变送器,盾构机械专用压力变送器,磁致伸缩位移/液位传感器,温度传感器,张力传感器,智能数字仪表,称重系统及各类传感器芯体等产品。
如需了解进一步信息,欢迎来电咨询:021-51691919 67755188... http:www.sinosensor.com
