静电除尘器分类及优缺点
河北华康环保除尘设备有限公司
静电除尘器是利用强电场电晕放电电离气体,尘埃颗粒电荷在电场力的作用下,使带电的尘埃颗粒从气体中分离出来的除尘装置。根据气体在静电除尘器中的运动方向可分为立式和卧式静电除尘器。
 (一)立式静电除尘器 气体在静电器内自下而上做垂直运动的称为立式静电除尘器。这种电除尘器适用于气体流量小、除尘效率要求不高,粉尘性质易于捕集和安装场地较狭窄的情况下。
     (二)卧式静电除尘器 气体在静电除尘器内沿水平方向运动的称为卧式静电除尘器。
     静电除尘器优点:
     静电除尘器阻力损失小,一般在20毫米水柱以下,和旋风除尘器比较,即使考虑供电机组和振打机构耗电,其总耗电量仍比较小。静电除尘器允许操作温度高,电除尘器最好允许操作温度250℃,特殊用途的还有达到350~400℃或者更高的。静电除尘器净化效率高,能够铺集0.01微米以上的细粒粉尘。在设计中可以通过不同的操作参数,来满足所要求的净化效率。静电除尘器处理气体范围量大。可以完全实现操作自动控制。
     静电除尘器的缺点:
   静电除尘器对粉尘比电阻有一定要求,所以对粉尘有一定的选择性,不能使所有粉尘都的获得很高的净化效率。静电除尘器一次投资较大,卧式的电除尘器占地面积较大。设备比较复杂,要求设备调运和安装以及维护管理水平高。静电除尘器受气体温、温度等的操作条件影响较大,同是一种粉尘如在不同温度、湿度下操作,所得的效果不同,有的粉尘在某一个温度、湿度下使用效果很好,而在另一个温度、湿度下由于粉尘电阻的变化几乎不能使用电除尘器了。
公司名称: 河北华康环保除尘设备有限公司
联 系 人: 袁鹏鹏
电  话: 0317-8258621
传  真: 0317-8337182
地  址: 泊头市四营开发区
邮  编: 062150
该厂商相关技术文摘:
玻纤扁袋除尘器的清灰
脉冲袋式除尘器的结构
脉冲袋式除尘器在有色冶炼生产过程中的应用
分室反吹类袋式除尘器的构造及性能
脉冲袋式除尘器滤料的使用效果
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
