为能源技术方面的复杂任务提供的模块化解决方案
    除了工业自动化以外,西格玛泰克已经参与能源自动化超过20年。锅炉制造商,热泵或小型发电厂从我们给予的广泛诀窍方面获取利润,可以从广泛的用户特定的硬件调色板选择。这是来自最现代化的工业控制技术和模块化设计。
    对于传感器需求的增加和经常受限制的安装空间直接在单元控制,包括硬件和外壳概念与个性化解决方案。高度现代化组件来自系统工具箱。客户特定系统能够灵活和有效地实施。模块化施工允许简单的扩张系统或附加模块的连接太阳能装置,以及有效的地暖,例如锅炉和缓冲区管理。
    拥有智能软件工具LASAL,顾客应用程序可以轻松快速地实施,用户友好的可视化的概念已经包括在内。创新的功能,如远程通过互联网和智能手机的维护增加操作舒适性,并提供有说服力的卖点。
无论你如何产生能量——西格玛泰克提供了一个灵活的控制单元和智能HZS 555控制面板。
    无论是小球,木片或木柴:HZS 555控制面板有进行中的整个系统。复杂的采暖锅炉,缓冲系统,太阳能连接和几个加热电路,也可以控制和规范智能面板。它可以直接建立到拥有现代化的锅炉和说服图形界面。直观的5.7英寸彩色触摸屏提供了最高的操作舒适性。
    一个小型 SD卡是用来存储操作系统,应用程序和应用程序数据的。几个接口连接,如USB,RS232接口,CAN总线和以太网服务于进程数据和简单配置的交换。控制执行器和传感器读取使用锅炉的功能模块(HZS 521)。 集成电路的传感器确保最佳清洁燃烧。用各种扩展模块,该系统可以单独进行配置。此外,装置对于任何系统的规模和复杂性,是可扩展或可伸缩的。 模块与节能CPU通过CAN总线在控制面板中通信。外部模块可以通过BacNet被控制,例如,现代技术,如以太网和无线局域网正在越来越广泛地被使用。
锅炉外部控制
    西格玛泰克还提供额外的舒适性,分散锅炉控制解决方案拥有特别设计的模块。外部扩展加热电路,太阳能,缓冲区,锅炉和地板加热得到很好的保护,塑料外壳可以很容易地通过即插即用扩展。HZS 553,配备图形单色显示,12个功能键和综合空间温度传感器,充当输入和可视化的单位。显示可轻松插入或从插座中拆除,壁挂的形式。
塑料外壳提供外部扩展,例如HZS 541,具有良好的保护。
空间控制变得容易:HZS 553图形显示,功能键和集成温度传感器。
高效,舒适的热分布
    为了确保最佳的热量分布,例如,颗粒锅炉或热泵,分配单元,西格玛泰克还提供额外的特定要求的模块。这包括连接加热电路元件,缓冲区和锅炉舱和太阳能发电装置。 在操作面板中通过总线系统实现与CPU的连接。配置热管理更有效和经济,直观设计的操作表面提供了许多预定义的功能,如系统配置,用户管理,报警系统,手动模式,数据记录等等。
气象导向的热分布
    用户有以天气为导向来调节加热的选择权,例如,通过太阳能装置。此控制会自动从互联网检索需要的气象数据。
自动储能
    来自太阳能装置的能源可以直接影响缓冲存储器。根据气象数据控制锅炉温度调节,从而减少自动能源消耗。
邮件或短信通知
可以通过电子邮件或发送短信充分地检索实际的加热状态。错误消息直接显示在显示屏上,包括状况和位置。此消息也可以自动发送到选定的收件人。
集成趋势报告
    所有的相关数据,可以与集成趋势详细记录在一个定义的时间内被记录。这增加了理解能源的使用的相关性和简化供热系统的优化。
从工具箱量身定制的组件
    来自系统工具箱的现代化的组件:中央处理单元,功能模块和扩展燃油锅炉,加热电路,缓冲,锅炉和太阳能。对于操作,一些可用的变化- 从简单的,单色的图形到能源的智能控制面板高效的技术优势和彩色触摸屏从5.7英寸到19英寸。因此,客户特定的系统区间可以灵活且容易地实施。
正确的软件节约时间和金钱
    软件越来越成为一个重要的竞争因素。一个简单的操作工程工具有助于降低设计成本和更快实施应用程序。所有功能于一身的模块化结构LASAL工程工具和个别模块的图形表示,确保高度的灵活性和简单的软件可重用性。图书馆提供包含能源控制的预定义组件,如点火,燃烧,计量,除灰或加热电路监管。我们的加热专家乐意与您沟通并支持创建您的应用程序。
    可视化是独立于平台完美显示的,无论是控制操作面板,PC或智能手机。直观的菜单可帮助最终用户了解与能源相关的技术和积极影响资源的使用。使用图形化配置,可以轻松地准备和测试安装。具体的配置数据可以从USB记忆棒从容地装入系统。这也可用于执行更新和长期的数据记录。
一个重要的竞争优势:简单的LASAL工程工具操作
来自任何地方的能源管理
    西格玛泰克的解决方案,特别是灵活性,尤其可以看到安装完成后,在网络上完成的可视化。由于现代网络技术,广泛的远程维护和操作是可能的。一个互联网浏览器,并没有特别程序,授权人员(密码保护)接入加热系统的所有功能。该系统因此可从任何一台PC被进行访问,错误消息反应和诊断报告查看。现代远程维护和操作,也可以使用智能手机和平板电脑执行。太阳能系统的安装,因此,可以从气象数据和时间设置的帮助来可靠地控制安装,即使是在休假。
无论你此刻在哪里,你都可以执行加热控制,通过使用平板电脑和智能手机。
模块化和灵活性
    基于成熟的工业技术的单独控制的解决方案  ■模块化,分散式配置的加热电路,可扩展任何系统的大小■标准化的编程,按照IEC 61131-3的软件■简单可重复使用的软件模块
网络连接,远程维护,远程控制
    集成了标准接口的更高级别的网络(例如以太网)■ 通过网络浏览器、智能手机和平板电脑进行舒适地远程维护和操作
贴近客户
    来自经验丰富的专家的全面支持,包括从概念的提出到发展以及编程初始的启动和服务 ■ 我们的支持团队可以快速地回答你的问题,解决你的困难。
公司名称: 宁波西格玛泰克自动化设备有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 0574-87753085
传  真:
地  址: 宁波市惊驾路555号A栋504室
邮  编: 315040
该厂商相关技术文摘:
SIGMATEK I/O 系统介绍
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
