I/O 系统 DIAS的模块化世界是多层面的,并有无限可能性。在设计时,我们将重点集中在灵活,安全和经济上,尤其是极其快速的解决方案。
我们的I/O系统可用在四个不同类型的系列:S-DIAS, C-DIAS, DIAS 和 P-DIAS. 可以进行模块化配置和分散。可以根据需要组合所有的组件系列,且互相没有沟通限制。使用接口模块,可以将他们集成或扩展到第三方系统。
新的S-DIAS系列具有迄今为止最高比重的数据包。它拥有极其紧凑的设计且无需工具安装DIN rail。与C-DIAS系列一起,成为一个使模块可以简单锁到模块载体的重要选择。 DIAS I/Os由一个终端和功能模块组成,并可随意交换。所有的P-DIAS组件可以直接在机器上使用(IP67 防护类型)。
除了各种 I/O 模块,模块化MSR 系统对于测量,控制和调节技术也是可用的。可以根据任何工作需要配置这个系统;因此可以集中和处理所需的测量值。
S-DIAS I/O 系统
每个模块有20个I/Os点,这个新一代极其紧凑的I/O系列有迄今为止最高比重的数据包,且尺寸只有 12.5 x103.5 x 72 mm (B x W x D)。
这个模块以100 Mbits/s的速度通过 VARAN 总线快速和安全地通信。64个模块1280个I/O点的更新时间少于60 微秒。
除了节省空间的设计,特别注重可用性和简单的处理:完整的模块操作,无需工具安装DIN rail,直插式配线标准的连接插头,独立的LEDs紧靠单个通道和机械连锁,提供了高度的可靠性和抗震性。
这大大减少了装配,接线,售后以及订货和储存的工作量。
可用模块:* |
数字输入模块 数字输出模块 接口模块 终端模块 |
安全控制器 安全数字输入模块 安全数字输出模块 |
C-DIAS I/O 系统
C-DIAS 系列具有高度数据包比重的紧凑设计(每个模块高达16个I/Os 点)。除了是标准模块的重要选择,这个系列也具有安全组件。
这个独立的模块可以简单地安装到模块载体上;模块之间的电子连接点也已经集成。模块总线在模块载体内提供高速的通信。这意味着一个扫描频率为3千万/秒的I/O处理一个字节是0.28微秒。所有的连接都配备了标准连接插头和可以无需拆卸接线简便地交换独立的模块。使用简化安装插头来预先装配电缆。这节约了时间和成本。
可用模块: |
CPU 模块 模拟量 I/O 数字量 I/O 通信模块 接口模块 安全控制器 |
安全 I/O 数字/模拟混合模块 角/距离测量模块 步进/直线电机模块 测量模块 各种特殊模块 |
DIAS I/O 系统
在SIGMATEK I/O 系统中DIAS是经典组件系列。 DIAS I/O由一个安装在DIN rail上的终端和一个直接固定的功能模块组成。
完整的现场接线,3线连接技术,直接集成到终端模块。在需要终端前,无需额外的连接器。功能模块可以无需拆卸现场接线简便地交换。通过使用终端直接终止模块,这关系到成本的节约。
可用模块: |
CPU 模块 模拟量 I/O 数字量 I/O 通信模块 接口模块 |
P-DIAS I/O 系统
P-DIAS 系列在IP67防护区域扩展了控制系统。它们是控制系统理想的分散配置,且可以根据需要与 SIGMATEK 其它组件系列组合。在这个区域,可以收集或分散控制柜以外的模拟量和数字量数据。
用M12连接器插头连接外围组件,这使其在恶劣工作条件下得到优化。灵活应用也是P-DIAS 模块的一个重要特征。例如,数字量模块配备了8个通道,可应用于输入或输出。
