真空泵单位的换算与常用公式
温州市威王泵阀制造有限公司
真空泵单位的换算与常用公式
点击次数:28 发布时间:2012-9-5 16:09:47
真空单位换算:
帕
Pa
托
Torr
微米汞柱
μmHg
毫巴
mbar
大气压
atm
工程大气压
am
1 Pa
1
7.5
×10-3
7.5
10-2
9.86923
×10-6
1.0197
×105
1 Torr
133.32
1
103
1.3332
1.31579
×10-3
1.3595
×10-3
1 μmHg
0.13332
10-3
1
1.3332
×10-3
1.31579
×10-6
1.3595
×10-6
1 mbar
102
7.5
×10-1
7.5
×102
1
9.86923
×10-4
1.0197
×10-3
饱和水蒸汽的压力与温度的关系:
温度℃
水蒸气压力 MPa
相应真空度 MPa
22
0.00264
0.09869
24
0.00298
0.09835
26
0.00336
0.09797
28
0.00378
0.09755
30
0.00424
0.09709
32
0.00475
0.09658
34
0.00532
0.09601
36
0.00594
0.09539
38
0.00662
0.09471
40
0.00738
0.09395
温度℃
水蒸气压力 MPa
相应真空度 MPa
42
0.00820
0.09313
44
0.00910
0.09223
46
0.01009
0.09124
48
0.01116
0.09017
0.08899
52
0.01361
0.08772
54
0.01500
0.08633
56
0.01651
0.08482
58
0.01815
0.08318
60
0.01992
0.08141
温度℃
水蒸气压力 MPa
相应真空度 MPa
62
0.02184
0.07949
64
0.02391
0.07742
66
0.02615
0.07518
68
0.02856
0.07277
70
0.03116
0.07017
72
0.03396
0.06737
74
0.03696
0.06437
76
0.04019
0.06114
78
0.04365
0.05768
80
0.04736
0.05397
温度℃
水蒸气压力 MPa
相应真空度 MPa
82
0.05133
0.05000
84
0.05557
0.04576
86
0.06011
0.04122
88
0.06495
0.03638
90
0.07011
0.03122
92
0.07561
0.02572
94
0.08146
0.01987
96
0.08769
0.01364
98
0.09430
0.00703
100
0.10133
0
温度℃
水蒸气压力 MPa
102
0.10878
104
0.11668
106
0.12504
108
0.13390
110
0.14327
112
0.15316
114
0.16362
116
0.17465
118
0.18628
120
0.19854
温度℃
水蒸气压力 MPa
122
0.21145
124
0.22504
126
0.23933
128
0.25435
130
0.27013
132
0.27831
134
0.30407
136
0.32229
138
0.34138
140
0.36138
真空计算常用的公式:
1、玻义尔定律:
体积V,压强P,P·V=常数(一定质量的气体,当温度不变时,气体的压强与气体的体积成反比。
即P1/P2=V2/V1)
2、盖·吕萨克定律:
当压强P不变时,一定质量的气体,其体积V与绝对温度T成正比:(V1/V2=T1/T2=常数)
当压强不变时,一定质量的气体,温度每升高(或P降低)1℃,则它的体积比原来增加(或缩小)1/273。
3、查理定律:
当气体的体积V保持不变,一定质量的气体,压强P与其他绝对温度T成正比,即:P1/P2=T1/T2
在一定的体积下,一定质量的气体,温度每升高(或降低)1℃,它的压强比原来增加(或减少)1/273。
4、平均自由程:
λ=(5×10-3)/P (cm)
5、抽速:
S=dv/dt (升/秒)或 S=Q/P
Q=流量(托·升/秒) P=压强(托) V=体积(升) t=时间(秒)
6、通导: C=Q/(P2-P1) (升/秒)
7、真空抽气时间:
对于从大气压到1托抽气时间计算式: t=8V/S (经验公式)
(V为体积,S为抽气速率,通常t在5~10分钟内选择。)
8、维持泵选择:
S维=S前/10
9、扩散泵抽速估算:
S=3D2 (D=直径cm)
10、罗茨泵的前级抽速:
S=(0.1~0.2)S罗 (l/s)
11、漏率:
Q漏=V(P2-P1)/(t2-t1)
Q漏-系统漏率(mmHg·l/s) V-系统容积(l)
P1-真空泵停止时系统中压强(mmHg)
P2-真空室经过时间t后达到的压强(mmHg)
t-压强从P1升到P2经过的时间(s)
12、粗抽泵的抽速选择:
S=Q1/P预 (l/s)
S=2.3V·lg(Pa/P预)/t
S-机械泵有效抽速Q1-真空系统漏气率(托·升/秒)
P预-需要达到的预真空度(托)V-真空系统容积(升)
t-达到P预时所需要的时间 Pa-大气压值(托)
13、前级泵抽速选择:
排气口压力低于一个大气压的传输泵如扩散泵、油增压泵、罗茨泵、涡轮分子泵等,它们工作时需要前级泵来维持其前级压力低于临界值,选用的前级泵必须能将主泵的最大气体量排走,根据管路中,各截面流量恒等的原则有:
PnSg≥PgS 或 Sg≥Pgs/Pn
Sg-前级泵的有效抽速(l/s)Pn-主泵临界前级压强(最大排气压强)(l/s)
Pg-真空室最高工作压强(托)S-主泵工作时在Pg时的有效抽速。(l/s)
14、扩散泵抽速计算公式:
S=Q/P=(K·n)/(P·t)(升/秒)
式中:S-被试泵的抽气速率(l/s) n-滴管内油柱上升格数(格)
t-油柱上升n格所需要的时间(秒) P-在泵口附近测得的压强(托)
K-滴管系数(托·升/秒) K=V0·(L/n)·(Υ0/Υm)+Pa△Vt
其中V0-滴管和真空胶管的原始容积(升) L-滴管刻度部分的长度(mm)
n-滴管刻度部分的格数(格) Υ0-油的比重(克/厘米3)
Υm-汞的比重(克/厘米3) Pa-当地大气压强(托)
△Vt-滴管的刻度上的一格的对应的容积(升/格)
15、旋片真空泵的几何抽速计算公式:
S=πZnLKv(D2-d2)/(24×104) (l/s)
式中:Z为旋片数,n为转速(转/分),L为泵腔长度,D为泵腔直径,d为转子直径(cm),Kv为容积利用系数(一般取95%)。
公司名称: 温州市威王泵阀制造有限公司
联 系 人: 朱宝
电  话: 0577-67983721
传  真: 0577-67995211
地  址: 浙江省永嘉县瓯北镇五星工业区
邮  编: 325102
该厂商相关技术文摘:
水泵填料函指的是什么?
水泵泵轴指的是什么?
水泵扬程指的是什么?
什么是水泵流量?
离心泵的工作原理是什么?
潜水电泵的组成和种类有哪些?
电机启动方式
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
