我们在生活中经常可以观察到如下现象:在雨天,旋转雨伞,水滴会沿着伞边切线方向飞出,旋转的雨伞给水滴以能量,旋转的离心力把水滴甩走。这就是旋转的离心力能给水增加能量的例子。
离心泵的工作原理就是根据上述离心力甩水的原理设计出来的。利用水泵叶轮的高速旋转的离心力甩水,使得水流能量增加,并通过泵壳和水泵出口流出水泵,再经过出水管输往目的地。这就是离心泵的工作原理。
离心泵的工作过程是:在启动之前,应先用水灌满泵壳和进水管,然后驱动电机,使叶轮和叶轮中的水做高速旋转运动,此时,水受到离心力作用被甩出叶轮,经泵壳的流道而流入水泵的出口,再由出口流入到出水管道;与此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,进水池中的水在外界大气压作用下,沿进水管流入叶轮进口;由于叶轮的不断旋转,水就源源不断地甩出和吸入,形成连续的扬水作用。
在离心泵启动前,如果不灌满水,叶轮只能带动空气旋转,因空气的单位体积的质量很小,产生的离心力甚小,无力把泵内和排水管路中的空气排出,在泵内造不成真空,水也就吸不上来。
离心泵的工作过程实际上就是一个能量传递和转换的过程,它把电机的高速旋转的机械能转换成水的动能和势能。在能量传递和转换过程中,就伴随着许多能量损失,这种能量损失越大,说明离心泵的工作原理效率越低。 综合以上所叙,其实离心泵的工作原理就是:叶轮在泵壳内高速旋转,产生离心力。充满叶轮的液体受离心力的作用,从叶轮的四周被高速甩出,高速流动的液体汇集在泵壳内,其速度降低,压力增大。根据液体总要从高压区向低压区流动的原理,泵壳内的高压液体进入了压力低的出口管线或下一级叶轮,在叶轮将液体甩向四周的同时,在叶轮的吸入室中心形成低压,液体在外界大气压的作用下,源源不断地进入叶轮,补充叶轮的吸入口中心低压区,使泵连续工作。 通过本文我们对离心泵的工作原理有了一定的了解,在我们对水泵选型时,遵照离心泵的工作原理,我们就知道选用哪种水泵。 |
