三元素分析仪技术特点及三元素分析仪的用途说明和使用说明
南京第四分析仪器有限公司是国内金属元素分析仪器的首创厂家,产品应用于化工、冶金、机械和矿石等行业。
三元素分析仪首先是由光源,电信号微机处理,运算放大,数字显示,光电转换器件,打印结果几大部分所组成。
用途:
主要用于满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。
技术特点:
三元素分析仪器该仪器适用于材料品种较多的实验室使用。大屏幕液晶显示,中文菜单式操作,共四个通道,每个通道可贮存十条工作曲线,原则上可检测四十种元素含量,检测结果直接显示并自动打印,可检测的元素如:Mn、P、Si、Cr、Ni、ΣRE、Mg、Mo 、Cu、 Ti、V等多种元素。
仪器特点:
1、数据处理微机化,自动回归工作曲线,结果准确,直读百分含量。
2、结构合理,操作特别简单,极易掌握。出厂前选定所测元素后,工作曲线已经作好,一般情况下,用户无须重作。
3、可以测定金属中硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛等元素中的任意三个。改变分析方法,可扩大测量范围。
4、仪器功能齐全,性能十分稳定、价格低廉、性价比高,是分光光度计的更新换代产品。
5、特别推荐:适合于碳钢、生铸铁、球铁、合金钢等材料中三个元素的炉前及成品分析。
三元素分析仪使用说明:
一、仪器的连接与通电
用电源线将主机电源插座与市电连接,并将仪器可靠接地(否则易受干扰,引起数据波动);检查排液胶管安
装是否牢固(不要将放液胶管的出口端没入废液中,以免放液不畅),并向比色杯中注入蒸馏水(参比液),打开仪器电源开关,此时仪器显示单位名称和日期,并伴有音响,按“光标”键移动光标,输入年、月、日。并按“确认”键结束;如不需要修改可直接按“确认”键进入试样测试界面。
二、零点输入和满度调整
仪器在日常使用中,需进行调整零点及满度的工作。
零点一般不需经常调整,每次开机进入试样测试界面按“零点”键即可。
满度调整时,在试样测试界面调节光标所在位置的通道满度调整旋钮,使信号百分比显示为100.0左右,再按一下“满度”键,满度即被跟踪至100.0±0.1,按照以上步骤调整好其它通道的满度。
满度调整也可在标样定标界面中进行,在标样定标界面里光标在“T”显示行时按“满度”键,满度即被跟踪至100.0±0.1。
三、试样测试及打印
1、在试样测试界面中,光标默认在第一通道位置。
2、首先加好参比液,调好零点、满度。
3、按“光标”键可在各通道中循环移动光标。
4、按数字键(0-9),调用相应的曲线(第0-9条)。
5、放掉参比液,加入试样的显色液,“C”中显示的数值即为试样的百分含量,“T”中显示的数值是透过率,“A”为中显示的数值是吸光度。
6、按“打印”+ 数字(1-4)键+“确认”,将相应通道的相关参数打印出来,按“打印”+“0” +“确认”,将四个通道的相关参数同时打印出来。
7、按照以上步骤可以完成其他通道的相关测量。
8、按“查询”键,进入查询修改界面。
9、按“标/试”键,进入标样定标界面。
宁四分最新产品JSB-3A微机高速分析仪(三元素分析仪)在传统分析仪基础上采用了先进的“智能动态跟踪”及“标准曲线非线性回归”等技术,微机技术控制,自动建立标准曲线及自动判断曲线优劣,并自动判断检测误差,方便直观。自动显示并打印检测结果,每个通道可贮存3条曲线,一共可贮存9条工作曲线,原则上可检测九种元素。可检测的元素有Mn、P、Si、Cr、ΣRe、Mo、Mg、Ti等。该仪器适合产品品种比较单一的实验室使用。
