红外碳硫分析仪一些故障原因及排除方法
一、红外碳硫分析仪打开检测装置电源,开关上的灯不亮,上下温度无指示,保险丝坏,更换保险丝。
二、串行有数据传出,但碳池或硫显示信号值不正常,那么怎么样检查呢,南京华欣分析仪器制造有限公司就来介绍一下:
(1)如果数据出现2V或更大时,那就肯定对应的A/D采样板上的7135芯片或其外围电路有问题。
(2)如果显示数据很小在0.05V以下,有可能是对应测量池中的光源或调制马达有问题。此时可先观察F2功能中这二者的电压是否正常。可以检查马达正常与否可用手按住马达是否有微微的振动来判断。
(3)如果上屏的数据乱跳,就要用数字万用表同时检测,如果万用表上显示数字正常,则说明采样板上器件有问题。若万用表测量数据同样不正常,则有可能对应前放板有问题。
三、红外碳硫分析仪开机在碳、硫数据框中,碳池值和硫池值不发生变化。出现这类故障一般来说是没有串行数据所引起的,检查方法如下:
编者按:红外碳硫分析仪主要用于冶金、机械、商检、科研、化工等行业中的黑色金属、有色属、稀土金属无机物、矿石、陶瓷等物质中的碳、硫元素含量分析。本文分享了红外碳硫分析仪一些故障原因及排除方法。
(1)关闭电源检查串行连线插头是不有松动。将连线拔下,再重新插好。打开电源后继续无数据传出。
(2)关闭所有电源,按照“开机至转入正常运行的操作步骤”反复多次操作,信号数据在屏幕上仍然无显示。
(3)用加长线路板将控制箱中主机板引出,用万用表测量主机板5V电源是否正常,如不正常检查电源板。判断可能为主机板上89C51、GAL、232芯片这三块芯片其中有损坏。
(4)上述检查都是正常,可以打开电源,观察屏幕碳数据框中有数据,就说明碳池所对应的A/D7135芯片及其外围电路是好的。反之有可能是采样板上的元件或主机板上的8155芯片有问题,供A/D用的±5V电源不好,印制电路板插反等原因引起的。
(5)红外碳硫分析仪按上面的述说检查过程中,如果判断出那几芯片有问题或电源有问题,那么解决的方法是更换芯片或更换相对应的印制电路板.
