万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和 应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
性能特点: 8226; 输入信号: 可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。 8226; 修正: 对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。 8226; 热电偶冷端补偿: 输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃ 。 8226; 传感器故障处理: 当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机 等非正常设备运行。 8226; 报警输出: 5种报警类型可以对测量值上限、下限、正偏差、负偏差绝对值多种报警模式及上电免除报警等功能。开关量输出1-8点可供选择。报警灵敏度可 独立设定。 8226; 变送输出: 仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量程上、下限。 8226; 非线性修正: 有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。 8226; 数字滤波: 防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的干扰等原因导致仪表显示值不稳定。 8226; 通讯接口: 全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和控制。
