压力变送器在使用的时候,会发生一些故障,这些故障基本上是由于安装使用不恰当引起的。 1.一次元件(孔板、远传测量接头等)堵塞或安装形式不对,取压点不合理。 2.引压管泄漏或堵塞,充液管里有残存气体或充气管里有残存液体,变送器过程法兰中存有沉积物,形成测量死区。
3.变送器接线不正确,电源电压过高或过低,指示表头与仪表接线端子连接处接触不良。 4.没有严格按照技术要求安装,安装方式和现场环境不符合技术要求。 以上出现的故障都会引起变送器输出不正常或测量不准确,但经过细心检查,严格按照技术要求使用和安装,及时采取有效措施,问题都可以排除,对不能处理的故障,应将变送器送到实验室或生产厂家做进一步检查。 压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mADC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。压力变送器当压力信号作用于传感器时,压力传感器将压力信号转换成电信号,经差分放大和输出放大器放大,最后经V/A电压电流转换成与被测介质(液体)的液位压力成线性对应关系的4-20mA标准电流输出信号。
液位变送器是一种非凡的机械.它区别于凡间用于加工的各类机床。装配机械是为特定的产物而设计制造的,具有较高的开拓本钱,而在运用中只要很少或完全不具有柔性。所以级初的装配机械只是为多量量出产而设计的。主动化的装配系统用于中小批量出产照样近几年的事。这种压力表校验仪一致般都由可以自在编程的机械人作为较配机械。除了机械人以外.其他局部也要可以改装和调整。此外,还要有其有柔性的外圈设备。
