面对当前的电子仪器仪表现场信号复杂的转换,我们顺源推出V/F转换隔离器,产品技术问题参考如下:
主要特性  将直流输入信号转换成单位脉冲信号。  精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。  国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。  输出标准信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等。  全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)  信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离
型号及定义 DIN 1X1 ISO- U(A)□- P□- F□ 输入额定电压U(或电流A)值 辅助电源P 输出F U1:0-5V A1:0-1mA P1: DC24V F1:0-5KHz (5V电压脉冲)
U2:0-10V A2:0-10mA P2: DC12V F2:0-10KHz (5V电压脉冲) U3:0-75mV A3:0-20mA P3: DC5V F3:1-5KHz (5V电压脉冲) U4:0-2.5V A4:4-20mA P4: DC15V F4:0-5KHz (集电极开路) U8:用户自定义 A8:用户自定义 P8: 用户自定义 F5:0-10KHz (集电极开路) F6:1-5KHz (集电极开路) F8:用户自定义
产品选型举例 例1:输入:0-5V 辅助电源:24VDC 输出:0-5KHz 产品型号:DIN 1X1 ISO-U1-P1-F1 例2:输入:0-20mA 辅助电源:5VDC 输出:0-10KHz 产品型号:DIN 1X1 ISO-A3-P3-F2
通用参数 精 度 ---------- 0.1% ,0.2% 隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 辅助电源---------- DC5V、12V、24V 绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ 工作温度---------- -25 ~ +70℃ 耐 压 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) 3KVDC,1分钟,漏电流1mA 存储温度---------- -45 ~ +85℃ 存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
输入参数 输出参数 输入项目 输入阻抗 电源损耗 输入过载能力 输出项目 输出参数 响应时间 0-5V ﹥100KΩ <1W 1.2倍额定:连续 F1:0-5KHz (5V电压脉冲) 高电平:3.0-5.5V 低电平:0.5V以下 允许负载电阻: ﹥250Ω ≤50mS 0-10V F2:0-10KHz (5V电压脉冲) 0-1mA TYP:250Ω 可自设定 F3:1-5KHz (5V电压脉冲) 0-10mA F4:0-5KHz (集电极开路) DC30V,100mA(电阻负载) 0-20mA F5:0-10KHz (集电极开路) 4-20mA F6:1-5KHz (集电极开路)
