加速度传感器如何使用
上海域鸿动力科技有限公司
Acs系列振动加速度计是我公司引进德国专利
技术生产的应用广泛的加速度传感器系列产品,适
用于惯性测量和倾斜测量中多个领域。  此系列产
品具有结构坚固、功耗低、  偏差稳定性优异等特
点,保证了杰出的输出可靠性。Acs系列为单晶硅
电容式传感器,由一片经过微机械处理的硅芯片,
用于信号调整的低功率ASIC,用于存储补偿值的微
处理器,及温度传感器组成。此产品功耗低,经过
标定,结构坚固,输出稳定。新的电子配置为复位
提供固态电源,为过电提供全面保护。在全量程范围内比例因子的长期稳定性及偏差典型值小于0.1%。对于acs系列偏差温度系数典型值为100μg/℃,比例因子温度系数为100ppm/℃。
主要特性
●优异的偏差稳定性,• 环境性能好(冲击,振动和温度)
●高可靠性、高精度、ISO 9001标准
产品应用
●坠机记录、疲劳监测和预测                     ●船载卫星跟踪系统
●交通系统监测、路基分析和高速铁路故障检测     ●军用和民用飞行模拟器
●低频振动及自动监测
产品电气参数
型号
ACS-X-2
ACS-X-8
ACS-X-40
单位
量程
±2
±8
±40
g
偏差标定
<10
<50
<150
mg
48h偏差稳定性
0.05
<0.25
<0.75
mg典型值
测量轴向
X.Y.Z
轴
年偏差稳定性
1.5 (<5)
7.5 (<25)
22 (<75)
mg典型值(最大值)
上/掉电重复性
<0.15
<0.75
<1.5
mg(最大值)
偏差温度系数
0.1
0.5
1.5
mg/℃典型值
±0.4
±2
±6
mg/℃最大值
比例因子,灵敏度(K1)
660±5
250±5
50±5
mV/g
年比例因子稳定性
300 (< 1000)
300 (< 1000)
300 (< 1000)
ppm 典型值
比例因子温度系数
100
100
100
ppm/℃(典型值)
-50 / 250
-50 / 250
-50 / 250
(最小/最大值)
输入轴向误差(Kp,Ko)
<10
<10
<10
mrad(最大值)
1
1
1
%(最大值)
分辨率/阈值(@1Hz)
< 0.1
< 0.5
< 1.5
mg(最大值)
公司名称: 上海域鸿动力科技有限公司
联 系 人: 孙工
电  话: 021-18930931662
传  真: 021-50890106
地  址: 安亭工业区新源路25号601
邮  编: 201805
该厂商相关技术文摘:
水平传感器的应用
高精度数显水平仪的特点
车载控制器的参数
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
