水平传感器
M系列水平传感器是一款标准工业输出接口的水
平传感器模块。 可长距离传输达2000米。输出信号
抗干扰性强,是理想的工程机械设备标配产品。
产品采用最新的MEMS传感生产工艺生产,对温度
误差和非线性误差做出了精确的补偿和修正,长期稳定
性小于0.014°,准确度高、体积小、承受冲击震动能
力佳, 产品内置抗射频,采用抗电磁干扰电路,尤其
适合应用地下非开挖型机械及其它恶劣工业环境。
主要特性
●IP67/IP68防护等级 ●量程±1~±90°可选 ●长期稳定性<0.014°
●宽电压输入9~36V ●单/双轴水平传感器测量 ●宽温工作-40~+100℃
●高抗振性能>20000g ●高分辩率0.0025° ●小体积91×40×26mm(可定制)
性能参数 |
测量范围 |
±10° |
±15° |
±30° |
±45° |
±60° |
±90° |
测量轴 |
X/Y |
精度 |
±0.03° |
输出方式 |
4-20mA/0-5VDC/RS232/RS485/CAN2.0B/CANOPEN |
分辨率 |
0.005° |
0.01° |
电气参数 |
供电电压 |
9~36V |
工作温度 |
-40~+100℃ |
存储温度 |
-55~+125℃ |
接线定义
黑色 |
白色 |
蓝色 |
棕色 |
NC |
电源负极 |
X轴输出电流 |
Y轴输出电流 |
Vcc供电电源正极 |
未使用 |
产品应用
●石油抽油机姿态 ●特种车辆调平 ●高空平台安全保护
●医疗设备角度控制 ●地下钻机姿态导航 ●盾构顶管应用
●基于水平的方向测量 ●地质设备倾斜监测 ●定向卫星通讯天线的俯仰角测量
