目前《规程》对兆欧表的容量未作明确的定量规定,根据各种危险资料,对兆欧表容量指标的定义的方法如下:
(1)兆欧表测量端钮接入电阻等于仪表的中值电阻时,端钮电压应不低于仪表定额电压的90%这是对电源符合能力正确的定义方法。但是,兆欧表的容量决定于测试电源内阻和测试回路串接电阻值,在接有直流放大器以提高只是灵敏度的兆欧表中,中值电阻大小已不反应仪表测量回路的阻抗特性,与仪表测试能力无关,没有理由仍然取中值电阻的大小的作衡量仪表测试电源符合能力的参考符荷值。
(2)兆欧表测量端钮短路时的电流Id,并要求此此时测试电源的输出电压不低于额定值的80%,实际上,后一指标无实现物理意义。考虑到测试电源内阻是电源复合函数,非恒定值。
(3)兆欧表的短路电流Id,并辅仪测量负载20M时的端钮电压与额定电压发的比值B为仪表容量的指标。
(4)兆欧表相用户提供隐含了仪表回路串联电阻的测试电源符合性曲线UEL=f(REL).
显然第四种方式最为完整,但无法以定量的形式给出容量参数。第三种方法也较为合理。增加了一个容易测量的辅助指标B。应当指出,不仅能凭Id,的大小来评价不同电压等级兆欧表的测试能力,其中的比值B与电压的等级基本无关,而Id,的计算或测量值与电压等级有关。
在《现场绝缘试验实施导则》(DL474.1~6—92)中指出,兆欧表的容量即最大输出电流值(输出端经毫安表测得)。它对吸收比计划指数的测量有一定的影响,在上述的测量中,应尽量选用最大输出电流为1Ma及以上的兆欧表,以便于得到较准确地测量结果。
应当指出,在比比较绝缘电阻测量的结果时,不应忽视兆欧表的的影响,这是因为兆欧表的容量不同,则试品电容分量充电至稳定值所需的时间不同,并影响测试点在在试品上得建立时间,从而试品内部的介质极化的强度不同,试品在绝缘电阻,吸收化指数的读测值也将出现差异。
