调频谐振装置主要功能及其技术特点
武汉电气设备有限公司
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
    2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。
    3、装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
    工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式.
    4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
    5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
    6、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
    通用注意事项
   1.本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
   2.操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
   3.为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
   4.各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏
   5.本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。
   常见故障原因及排除
    1.风扇不能启动:
    1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;
    2)内部温度过高,功率元件热保护;
    排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。
 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
    2.自动调谐不能完成,找不到谐振点:
    现象:
    调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点
    原因:
    回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路
    排除方法:
    1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
    2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值两组A1X1和A2X2;高压绕组阻值每个输出端对高压尾)
    3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)
    4)检查分压器的信号线的通断;(电容量)
    5)检查分压器的高低压电容臂的通断;(1孔对芯,2孔对外壳分别导通;1孔对2孔断开)
    6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;
    如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
公司名称: 武汉电气设备有限公司
联 系 人: 天立华高
电  话: 027-86385331
传  真:
地  址: 武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢
邮  编: 430083
该厂商相关技术文摘:
氧化锌避雷器测试仪技术规范书
避雷器计数器检测仪技术规范书
智能电导盐密度测试仪技术规范书
山东省五级承试所需设备配置清单
山东省四级承试所需设备配置清单
山东省三级承试所需设备配置清单
浙江省五级承试所需设备配置清单
浙江省四级承试所需设备配置清单
浙江省三级承试所需设备配置清单
云南电网申报五级承试资质所需设备配置表
云南电网申报四级承试资质所需设备配置表
云南电网申报三级承试资质所需设备配置表
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
