检漏仪虽多种多样,但通常都主要由探头、探测器和泵体三部分组成,当大气中有SF6气体时,探头借助真空泵的抽力将SF6气体吸进并进入探测器二极管产生电晕放电,使得二级管电极的电流减小,电流减小的信号通过电子线路变换成一种可以听得到见得着的声、光报警信号,泄漏量越大,声光信号越强烈卤素气体均可使检漏仪发出警报。
武汉恒新国仪生产的SF6型检漏仪中探测器的工作原理如图所示。
当探测器中水银灯电源合上,1849Å波长的紫外线通过阳极网照射在阴极上,产生光电子,当待测气体进入阴阳极析之间时,气体中的O2和SF6被其间产生光电子结合成O-2和SF-6形式,这些离子按照各自的速度移动,从而在二极板之间产生电磁场。利用O-2和SF-6的移动速度不同,引起电子流量的变化,从而可通过测试电阻检测SF6的含量。
检测分定性和定量两种。
(1)泄漏的定性查找。无论何种型号的检漏仪,测量前应将仪器调试到工作状态,有些仪器根据工作需要可调节到一定的灵敏度,然后拿起探头,仔细探测设备外部易泄漏部位及检漏口,根据检测仪所发出的声光报警信号及仪器指针的偏转度来确定泄漏位置及粗略浓度,也可以进行定量检查。
SF6断路器,易漏部位主要是:
1)对220kVSF6高压断路器,各检测口、焊缝、SF6气体充气嘴、法兰连接面、压力表连接管和滑动密封底座;
2)对35kV和10kVSF6断路器,SF6气体充气嘴、操作机构、导电杆环氧树脂密封处及压力表连接管路。
(2)泄漏的定量测试:
1)挂瓶检漏法。武汉恒新国仪SF6断路器在各法兰接合面等处留有检测口,检测口与密封圈外侧槽沟相通,能够收集密封圈泄漏时的SF6气体,当定性检查发现泄漏口有SF6气体泄漏时,可在检测口进行挂瓶测量。
根据原水电部科技公司和机械部电工局规定的检漏标准,挂瓶检漏(额定压力为588kPa时),漏气率不得超过0.26Pa·ML/s。
检漏瓶为1000mL塑料瓶,挂瓶前将检测口螺丝卸下,历时24h,使得检漏口内积聚的SF6气体排掉,然后进行挂瓶。挂瓶时间为33min,再用检漏仪检查瓶中的SF6气体浓度。
