在实施项目开发工程时,常会遇到因几台计算机时间不同,而导致的一系列问题。比如在实时数据库系统的环境下,上位机的时间与服务器时间不一致,会导致上位机小时累计量在整点时,与服务器整点实时采集到的整点量不同。所以解决时间同步是所有实施工程师人员都要考虑的问题。
下面就介绍下紫金桥软件之间关于解决时间同步的方法。我们的工程结构如下图:
数据采集层上,有若干台用于上传数据的前置数采机。他们的作用是实时有效的为服务器提供真实数据。服务器上安装紫金桥实时数据库,数采机上安装紫金桥组态软件。但往往由于计算机时间各有不同,这样的偏差会导致服务器接收每台数采机的数据时,并非现场机器的整点时间。所以要解决这个问题,就要用到紫金桥软件的时间同步功能。
首先,要明确时间同步的意思是指底层的所有数采机时间保持一致,并且还要以服务器做为标准时间。如下图,在每台数采机找到紫金桥的工程并进入组态环境。建立一个远程数据源,IP输入服务器地址。
数据源建立完成后,找到导航公共下的本机配置,如下图
在主数据源中选择刚才建立的DataSource1并钩选时钟同步即可。
设置完成后,重新运行数采机,同时也要保证服务器正常运行。
这样数采机会每1小时按照指定的主数据源所对应的时间同步自己本地时间
