110KV变压器中性点间隙保护装置,保护设备的工作状态有三种情况: A、能保护好自已,又能保护别人。 B、某些情况下牺牲自己,直流电阻测试仪也要保护好别人。 C、只保护自已,不保护别人。 我们追求A,万不得已时可用B,但不欢迎C,因为这种情形,保护设备形同虚设。直流电阻测试仪满足要求A的SUN-BZB型变压器综合保护装置(中性点接地保护装置)的产品特点如下: 1. 符合标准,有效保护 产品严格按照DT/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、直流电阻测试仪GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》及《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等国家及行业标准的有关规定进行设计、制造,有效保护电网安全,改善电网环境 2. 模块结构,完善创新 产品采用模块化结构,现场免焊接设计,集隔离开关、氧化锌避雷器、直流电阻测试仪避雷器在线检测仪、放电间隙、间隙保护和零序保护互感器等电器设备于一体,具有体积小、便于安装调试、可靠性高等特点。 3. 特性稳定,配合精确 产品采用间隙可调的棒形间隙配球型电极的放电方式,直流电阻测试仪与惯用的棒形间隙放电方式相比,放电电压准确率更高、分散性更小、特性更稳定,与避雷器的保护特性和变压器的绝缘配合更精确,且热容量大,不易烧毁。提高了保护的安全性、可靠性和保护效果。
