电力变压器是电力系统中大量使用的重要的电气设备,它的故障将对供电可靠性和系统正常运行带来严重的后果,同时大容量变压器也是非常贵重的设备, ,因此必须根据变压器的保护的容量和重要程度装设性能良好、动作可靠的保护。
变压器故障可分为油箱内部故障和油箱外部故障。油箱内部故障包括相间短路、绕组的匝间短路和单相接地短路;油箱外部故障包括引线及套管处会产生各种相间短路和接地故障。变压器的不正常工作状态主要由外部短路或过负荷引起的过电流、油面降低。
对于上述故障和不正常工作状态变压器应装设如下保护:
(1)为反应变压器油箱内部各种短路和油面降低,对于0.8MVA及以上的油侵式变压器和户内0.4MVA以上变压器,应装设瓦斯保护。
(3)为反应变压器外部相间短路引起的过电流和同时作为瓦斯、纵差保护(或电流速断保护)的后备应装设过电流保护.例如,复合电压起动过电流保护或负序过电流保护。
(4)为反应大接地电流系统外部接地短路,应装设零序电流保护。
(5)为反应过负荷应装设过负荷保护。
互感器的选择:
互感器是电力系统中测量仪表、继电保护等一次设备获取电气一次回路信息的传感器。互感器将高电压、大电流按比例变成低电压(100、100/)和小电流(5、1A)。电流互感器的二次侧绝对不能够开路。电压互感器的二次侧绝对不能够短路。
(1) 种类和型式的选择
选择电流互感器时,应根据安装地点(如屋内、屋外)和安装方式(如穿墙式、支持式、装入式)选择其型式。当一次电流较小时,宜优先采用一次绕组多匝式,弱电二次额定电流尽量采用1A,强电采用5A。
(2)一次回路额定电压和电流的选择
—分别为电气设备和电网的额定电压,
—分别为电气设备的额定电流和电网的最大负荷电流。
(3)准确级和额定容量的选择
互感器所选定准确级所规定的额定容量 应大于等于二次侧所接负荷
(4) 热稳定和动稳定的校验
为电流互感器1S通过的热稳定电流, 为电流互感器的动稳定电流。
保护配置:
主变保护部分采用微机保护装置:
(1)差动保护 防止变压器绕组和引出线相间短路,直接接地系统侧和引出线的单相接地短路及绕组见的短路。
(2)瓦斯保护 防止变压器油箱内部或断线故障及油面降低。
(3)零序电流保护、零序电压保护 防止直接接地系统中变压器外部接地短路并作为瓦斯保护和差动保护的后备。
(4)防止变压器过励磁。
(6)过负荷保护 防止变压器对称过负荷。
(7)反映变压器油温及油箱内压力升高和冷却系统故障的相应保护。
110kV、35kV线路保护部分:
(1)距离保护
(2)零序过电流保护
(3)自动重合闸
(4) 过电压保护 在变电所周围装设独立避雷针,为防止直击雷和雷电波的危害,在35kV和10kV出线均安装金属氧化物避雷器;变压器安装金属氧化物避雷器;10kV母线也用一组金属氧化物避雷器进行过压保护。
10kV线路保护部分:
(1)10kV线路保护:采用微机保护装置,实现电流速断及过流保护、实现三相一次重合闸。
(2)10kV电容器保护:采用微机保护装置,实现电流过流保护、过压、低压保护。
(3)10kV母线装设小电流接地选线装置,发送有选择性的单相接地遥信。
