电子传感器有两种接线方式:一种是三线式,一种是两线式。 三线式传感器有两个端子接直流电源的正极和负极,另一个端子是传感器的输出端。传感器未动作时,输出电流近似为0,传感器动作时,输出晶体管饱和导通,管压降近似为0,传感器的输出晶体管相当于一个触点。 两线式传感器的两根线兼作电源线和信号线,传感器未动作时,需要一定的电流来维持电路的工作,所以有一定的静态漏电流。两线式传感器只有两根线,接线方便,可以直接接到PLC的输入端。 PLC的输入电流小于逻辑0信号的最大电流(一般为1.5MA),输入信号为0。PLC的输入电流大于逻辑1信号的最小电流时(一般为3.5MA),输入为1信号。输入信号如果在两者之间,PLC读入的逻辑状态就不定。 对于两线式传感器就一定要注意它的漏电流。
