磁感应传感器的相关术语
(1) 磁感应强度:霍尔传感器在工作时,它所要求磁钢具有的磁场强度的大小。一般磁感应强度值 B 为 0.02 ~ 0.05T。
(2) 响应频率:按规定的 1秒的时间间隔内,允许霍尔传感器动作循环的次数。
(3) 输出状态:分常开、常闭、锁存。例如当无检测物体时,常开型的 霍尔传感器所接通的负载,由于霍尔传感器内部的输出晶体管的截止而不工作,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。
(4) 输出形式:分 NPN/PNP/常开/常闭多功能等几种常用的形式输出。
(5) 动作距离:动作距离是指检测体按一定方式移动时,从基准位置(霍尔传感器的感应表面)到传感器动作时测得的基准位置到检测面的空间距离。额定动作距离指霍尔传感器动作距离的标称值。
(6) 回差距离:动作距离与复位距离之间的绝对值。
