涡街流量计输出信号既有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。在众多的流量计的类型当中,涡街流量计比其他的流程计的精度高、量程范围大以及压力损失较小等。因此涡街流量计的应用颇为广泛。
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
所以针对涡街流量计实际应用可能存在的一些故障,这里列举一些分析思路和维修方法。
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表和温度压力仪表)完全正常。问题出在哪里呢?
应该进行热力学上的分析、这时有几种情况应该加以注意.测量饱和蒸汽时,在排除了仪表系统的问题以后,分析情况。
由于散热而温度降低,饱和蒸汽在管道中传输时,压力下降,并出现凝结水的密度远大于蒸汽,因而,蒸汽凝结将导致蒸汽流量明显变小。
1、测量饱和蒸汽时,—般只测量温度或只测量压力,因为压力和温度存在固定的对应关系。然而,当管道保温良好,流动阻力损失很大时(管道上有开度很小的阀门,减压装置等),下游蒸汽很可能会由于压力急剧降低而变成过热蒸汽(热力学上的绝热节流效应)。这样的蒸汽,应该按过热蒸汽对待,同时测量温度和压力。如果仍然按饱和蒸汽对待,将会出现较大偏差。
2、测量过热蒸汽时:如果管道保温不好,流动阻力损失又不大(管道上没有太多的阀门等阻力件),则温度快速降低而有可能使蒸汽由过热变为饱和,并出现凝结水。此时,如果仪表依然按过热蒸汽规律进行密度运算将会带来附加误差,而凝结水的出现,又会使测量结果的偏差进一步加大。
上面就是涡街流量计常见故障的维修方法,大家在实际工作如果遇到涡街流量计类似故障,可以按照这个思路来维修。
