一、涡街流量传感器工作原理
涡街流量传感器是基于卡门涡街原理研制出来的,它不仅可以测量体积流量,还可以测量质量流量。自从它发明以来,其发展速度迅速加快,渐渐取代了一些传统的流量传感器,在未来的流量测量中将占主导地位,目前广泛应用于蒸汽、压缩空气和液体流量的测量。工作原理在一定的流动条件下,一部分流体动能转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系。在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街。
二、涡街流量传感器特点
1、涡街流量传感器结构简单,没有可以运动部件,不会造成磨损,长期使用时,可靠性高。
2、安装简单,维护方便。不需要另外增加导压管和支架,不用考虑受它们的影响,既节省了费用又提高了性能。
3、内藏式传感器在测量的时候可以不直接接触被测介质,所以不会被腐蚀、污染,使用寿命长,性能稳定。
4、测量范围宽,目前最高可达20比1。
5、相对于差压流量计来说,它的压力损失小;相对于电磁流量传感器来说,它不易受干扰。此外,它的运行费用也低,对节能降耗有很大帮助。
6、输出的信号是频率,它属于一种脉冲信号,不存在零点漂移,精度高,数据可靠。
