a)选用温度系数小,容量大的电阻元件。可用于高阻器的国产电阻元件有三种类型,即碳膜电阻,金属膜电阻和线绕电阻。碳膜电阻的温度系数最大,其值为—1000ppm/℃,精密金属膜电阻的温度系数侧约为±(10—100)pm/℃,而紧密的线绕电阻(由Ni﹑Cr﹑Mn﹑Si和Al合金丝组成,性能比卡码斯稳定)的温度系数最小,其值不大于±10ppm/℃,一般仅为±(1~5ppm/℃).例如,GY型试验器选用的是高精度金属电阻,满足测量要求。根据测量系统准确度的要求,尽量选用温度系数小的电阻元件,以减少发热造成的电阻值变化,另外,选择电阻元件容量大一些,也有利于减小温升。
b)选用优质绝缘材料,并对其表面进行处理。为了减少绝缘支架漏电引起的测量误差,应选用绝缘电阻大的绝缘材料,使支架的绝缘电阻比高阻器的电阻大好几个数量级。例如,ZGS型试验器高压电阻杆充特殊绝缘胶,收到良好效果。
c)采用高压屏蔽点极或强迫均匀措施。为了减小电晕放电的的影响,除宜将流过高阻器的电流I适当选得大一些,好可以在高阻器的高压端装设可是整个结构调整的电场比较均匀的金属屏蔽罩,强迫均压。
d)将电阻元件至于充油或充气的密封的容器中,这样做不仅使流过高阻元件的正常电流足够大,以减小误差电流的相对影响,而且可以增强散热,减低温升以及提高起始电晕电压。
(1)高阻器绝缘套筒的结构不合理引起的误差。有上述可知,为了便于使用和保存。高阻器应放在绝缘里。绝缘套筒外表面暴露在空气中,容易脏污,导致泄露电流增大。为了始绝缘套筒的泄漏电流不流过测量仪表,在绝缘筒的下端应装设疲敝电极,高阻器的低压端子与绝缘套筒的屏蔽电子电极分开。屏蔽电极接地或接在测量仪的屏蔽罩上,高阻器的低压端接在测量仪表上。绝缘筒最好不要分段,如果要分段,则两端的连接器最好用绝缘材料制成,不用金属连接器。
(2)直流电阻分压器与周围带交流电压的导体之间的耦合电容电流引起的误差。当直流电压的直流系统靠近带交流电压的导体时,该系统会受带交流电压导体电场的影响而引起的误差。.
