通常显示器分为隔行扫描和逐行扫描两种扫描方式。逐行扫描使之显示器图像进行扫描时,才呢过屏幕左上角第一行开始逐行进行,整个图像扫描一次完成。因此图像显示画面闪烁小,显示效果好。目前先进的显示器大多都是采用逐行扫描方式。
每一帧图像由电子束顺序地一行接着一行连续扫描而成,这种扫描方式称为逐行扫描。要得到稳定的逐行扫描图像,每帧图像必须扫描整数行。举例来说,一帧图像是连续扫描625行组成的,每秒钟共扫描50帧图像,即帧扫描频率为50帧/秒,或写成50Hz(赫芝),行扫描频率为 31.25kHz。自从数字电视发展后,为了得到高品质的图像质量,逐行扫描也已成为数字电视扫描的优选方案。
大多数制造的CCD传感器是隔行扫描类型的,以适应于监视和电视型的应用。因此,逐行扫描相机比隔行扫描相机价格要贵,并且更适用于 机器视觉。工业相机方面比较有代表性的就是 德国NET相机,它专业用于工业领域中速度较快的操作。使用逐行扫描相机时,快速运动物体的图像也可能是模糊的。这是因为视频中的图像是在一个时间段(曝光时间)内积累的结果,在这过程中物体可能已经移动。为降低模糊,可以用一个电子快门来缩短曝光时间。这在35mm摄影相机中机械的完成,在 CCD相机中电子的完成。当电子快门速度提高时,曝光时间就缩短,物体在很短的时间中被拍摄,因而能减少模糊。
逐行扫描独有非线性信号处理技术将普通隔行扫描电视信号转换成480行扫描格式,帧频由普通模拟电视的每秒25帧提高到60至75帧,实现了精确的运动检测和运动补偿,从而克服了传统扫描方式的三大缺陷。我们可以来做个比较,在50分之一秒的时间内,隔行扫描方式先扫描奇数行,在紧跟着的50分之一秒内再扫描偶数行,然而逐行扫描则是在50分之一秒内完成整幅图像的扫描。经逐行扫描出来的画面清晰无闪烁,动态失真较小。若与逐行扫描电视、数字高清晰度电视配合使用则完全可以获得胜似电影的美妙画质。
