从事电力工作的人员来说,跟电气设备打交道应该是家常便饭了。不过即使如此,有时候不免还是要出错,就断路器接线的事情来讲,对于专业的电工简直就是小儿科,但在这还是稍作强调一下相关的注意事项,也给部分“门外汉”普及一下基础知识。
一般的电路器设备,上面都有电源和负载标志,在实际接线的过程中,按照上面的标志来就行,不要将两者接反了。
控制开关或者保护线不得穿过电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上。如果是单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过电流互感器。
在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。而用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。
主要就是以上几点,另外的一些小细节还是要自己注意,毕竟是跟“电”打交道,能谨慎点就尽量多上个心眼,装完之后多检查几遍,不耽误多少工夫。
