110KV变压器中性点间隙保护装置,保护设备的工作状态有三种情况: A、能保护好自已,又能保护别人。 B、某些情况下牺牲自己,直流电阻测试仪也要保护好别人。 C、只保护自已,不保护别人。 我们追求A,万不得已时可用B,但不欢迎C,因为这种情形,保护设备形同虚设。直流电阻测试仪满足要求A的SUN-BZB型变压器综合保护装置(中性点接地保护装置)的产品特点如下: 1. 符合标准,有效保护 产品严格按照DT/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、直流电阻测试仪GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》及《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等国家及行业标准的有关规定进行设计、制造,有效保护电网安全,改善电网环境 2. 模块结构,完善创新 产品采用模块化结构,现场免焊接设计,集隔离开关、氧化锌避雷器、直流电阻测试仪避雷器在线检测仪、放电间隙、间隙保护和零序保护互感器等电器设备于一体,具有体积小、便于安装调试、可靠性高等特点。 3. 特性稳定,配合精确 产品采用间隙可调的棒形间隙配球型电极的放电方式,直流电阻测试仪与惯用的棒形间隙放电方式相比,放电电压准确率更高、分散性更小、特性更稳定,与避雷器的保护特性和变压器的绝缘配合更精确,且热容量大,不易烧毁。提高了保护的安全性、可靠性和保护效果。 4. 方案定制,组配灵活 产品可采用棒形间隙配球型电极的纯间隙变压品中性点接地保护方案,直流电阻测试仪也可采用间隙与避雷器并联工
