一、CT 回路的缺陷处理及预防
(二)处理CT 回路缺陷的注意事项。处理CT 回路缺陷时,必须要做好安全措施,保证人身和设备安全。为了保证人身安全,作业人员可站在绝缘垫上工作,并且保证CT 回路不失去接地点;如果打开CT 连片使CT 源侧失去接地点时,应增设临时接地点,并在作业完成后及时拆除。为了保证设备安全运行,在短接或断开CT 回路前,必须退出与其有关的保护,在CT 回路未恢复正常时,禁止投入这些保护。
(三)处理CT 回路缺陷的方法。1.CT 回路开路。对于由CT 端子排质量问题引起的开路,作业人员应首先在远离开路处的 CT 端子箱封好CT 源侧,然后测量CT 回路电流,在确保CT 源侧有电流、负荷侧无电流的情况下,断开CT 连片,更换开路处的CT 端子;如果端子上的连线也有过热迹象,应一同更换。完成上述工作后,再回到CT 端子箱处,恢复断开的CT连片,拆除CT 源侧的短路连线,当测量到CT 源侧与负荷侧的电流相同后,投入安全措施中退出的保护,恢复正常运行。对于由CT 本身质量问题引起的开路,必须在一次设备停运后进行处理。2.CT 输出电流偏差大。这往往是一相CT 或回路出现问题引起的,可以采用测量三相电流是否平衡的方法在 CT 回路中分段查找。首先在CT 端子箱封好该CT 回路,测量CT 源侧三相电流是否平衡,如果不平衡,说明CT 本身输出有问题,需要停电处理;如果三相平衡,说明从端子箱到保护屏及所串联的回路有问题,可按此方法继续分段查找、缩小范围,最终确定问题所在并进行处理。
(四)CT 回路缺陷的预防。1.保证CT 质量。近年来,由CT 质量问题造成的缺陷时有发生,同时使设备被迫停运或保护退出运行。因此,应高度重视CT 的质量问题。在选择CT时,应先做好调研工作;在CT 使用前,应做好各种试验和检查,对不符合要求的产品一定禁止使用。此外,制造厂家也应不断改进技术和工艺,防止同样的缺陷问题一再发生。2.保证CT 端子质量。首先,要求组屏厂家使用质量过关的产品;其次,现场人员在测量CT 回路电阻时,除了检查CT 断开处盘上、盘下电阻,还应检查断开CT 本身连片接触是否良好。3.提高定期校验的质量。定期校验时,要全面检查CT 回路中的电阻和绝缘状况。对CT 回路的每一个连接部分进行检查和清扫、紧固螺丝,测量回路的电阻和绝缘情况,检查三相电阻是否平衡,并与历史数据比较,发现问题及时处理。4.加强设备的维护和检查。由于并非所有CT 异常都有告警信号,所以有时CT 回路的异常情况很难发现。因此,应制定维护检查制度,定期巡视设备。5.严格执行继电保护措施票制度,防止人为事故的发生。
二、PT 回路的缺陷处理及预防 (一)PT 回路的缺陷主要是 PT 回路断线。发生PT 回路断线后,对于继电保护装置,将使部分保护退出运行;对于发电机励磁调节器,将使其调节功能由自动转为手动;对于计量回路,将使其失去断线期间的电费计量。PT 回路的特点是多而杂,可能涉及到很多地方。如母线PT,母线上的所有线路(电源线或负载线)的保护、计量、远动、仪表等都需要引入母线PT 量。
(二)PT 回路缺陷的处理。查找PT 回路断线,应先从回路的薄弱环节考虑,如熔断器、过负荷开关及刀闸辅助接点等,具体可按下列顺序逐一排查:1.检查二次回路是否有人作业。首先检查熔断器是否熔断或过负荷开关是否掉闸,判断PT 回路是否有短路发生;再核实二次回路是否有人作业,因误动PT 回路而造成短路或接地。现场工作中,曾多次发生这样的实例:作业人员在端子箱配线,不慎误碰端子箱中的PT回路端子造成短路或接地;机组大修时,在拆除旧电缆的工作中,误拆运行中的PT 回路电缆造成短路或接地。在查明原因并消除短路或接地点后,更换熔断器或合上过负荷开关即可。2.检查PT 二次熔断器接触是否良好。当熔断器底座卡弹压力不够时会造成 PT 二次熔断器接触不良。可增加底座卡弹压力作为临时处理措施,在设备检修时再更换底座。3.检查PT 二次刀闸辅助接点接触是否良好。当一、二次刀闸机械转换不好时会造成 PT 二次刀闸辅助接点接触不良。设备运行时,可采取临时措施以保证接点接触良好;设备检修时,应做好接点转换调整和检查。4.如果以上3 项检查均正常,再检查PT 二次引出电缆处电压是否正常。如果该处电压不正常,可在做好各种安全措施后,拉开PT 刀闸,检查PT 一次熔断器;如果该电压也正常,则按照图纸检查线路是否存在断线或接触不良的现象。
(三)PT 回路缺陷的预防。1.防止人为事故的发生。在保护改造过程中,可能牵扯到多处的配线和改线工作,开工前一定要做好安全措施,对于不能停电的PT 回路,用绝缘胶布保护,并对该处的施工人员交待清楚。在撤除电缆时,首先拆除电缆两端的线芯,对线芯逐个对地验电确认没有电压,再经核对是同一根电缆后撤除电缆,从而避免人为误拆电缆。2.提高PT 回路检修质量。在设备检修时,应检查刀闸转换时所有相关的二次辅助接点是否接触良好,必要时进行调整;检查一次、二次熔断器是否接触良好;检查 PT 回路的接线是否紧固。 三、结束语 首先,要采取预防措施,从设备改造、保护校验、日常维护及执行反措等方面来保证设备处于良好状态,防止缺陷发生;其次,对每一起缺陷都要做好总结分析,积累经验,防止同类缺陷再次发生;再次,必须保证快速、安全地消除运行中出现的缺陷。此外,现场工作人员还需要不断提高技术、技能水平,提高预防缺陷和处理缺陷的能力。
