电流互感器二次回路检测方法简析
武汉电气设备有限公司
摘要:文章论述了电流互感器二次回路的正确、安全运行对电力系统的稳定可靠运行的重要意义。二次回路故障检测主要有绝缘检查法、直流检测法、交流法检测、一次通流法等方法。电流二次回路的各项检测方式在面对不同阶段类型保护及自动化装置的电流二次回路所体现出来的特点,可进行有机组合,从而对电流二次回路起到良好的检测效果。
  关健词:电流二次回路;检测方法;继电保护;有机组合
  一、检测方法简要介绍
  电流互感器二次回路故障主要存在以下几点:
  首先,对地绝缘损坏或两点接地:此种情况下,互感器二次回路通过大地产生分流现象,一次系统潮流电流将不能准确通过二次回路反映出来,二次回路中装置设备将无法正确反映一次系统运行状态,有可能引起二次装置产生误测、拒动、误动等现象,影响电力系统的安全稳定运行。
  其次,回路断线:此种情况下,二次装置将采集不到断线相电流量,回路公共端会产生不平衡电流,将会引起装置误动;同时,还会使断点处产生高感抗电压,影响人与设备的安全。
  此方法能有效确保回路接线的正确性,但实际操作上工作流程比较繁琐,此外也无法检测出回路绝缘性能,无论从操作过程还是检测效率上来看都不经济,仅在二次接线施工中核对芯线或现场缺乏其他检测设备时使用。
  电桥回路电阻测试法可简洁的判断出二次回路的贯通性是否良好;还能较为明显的分辨出互感器二次绕组的组别特性,是一种行之有效的回路检测方法。
  3.互感器极性检测试验法。以一次母线作为基准,将干电池的正极搭接电流互感器一次桩头的极性端,负极搭接电流互感器一次桩头的非极性端。将电流互感器二次回路终端的装置与回路在端子排上断开,在断开点串入一个指针式直流微安表,微安表正极与二次电流回路极性端相连,微安表负极与二次电流回路非极性端相连。
  依据电流互感器A、B、C相别在一次侧用干电池正极与互感器一次的极性端分别进行通断拉合试验,在二次侧按相别观察微安表指针偏转状况。根据所观察的指针偏转状况可明确判断出被检测电流回路的一、二次极性关系和贯通性是否良好。
  (三)交流检测法
  交流检测法的理论基础为互感器二次线圈在交流回路中呈现高抗值(L1),而二次回路电阻则呈现低阻值(R1)。从方式上可分为电流法、电压法与伏安特性法。
  1.电流法。根据升流地点的不同,可分为始端法、终端法两种。(1)始端法。1)将互感器二次接线柱头电缆芯线解除,电流源输出线一端接所测回路原极性端(K1)所联芯线,另一端接公共端(K2)所联芯线。调节电流至一稳定值(通常为二次额定工作值5A/1A),监视回路中串联电流表与并联电压表数值指示,检查相应二次回路装置工作状态及数值显示。如果在一个低值电压下电流量能顺利上升至稳定值且二次装置工作状态正常,那么证明回路贯通性良好,接线正确;反之,则表明所查回路存有缺陷,需及时处理。按此方式依次检查互感器三相电流回路,确定其接线正确性和回路贯通性。2)电流源输出线两端跨接于互感器二次接线柱头相间(AB、BC、CA)极性端(K1)所联芯线,将电流上升至稳定值,用钳形表在终端监视所测回路中电流量(如自动化装置与保护装置自身带有测量功能,可直接观察其中的实际读数),从而确定回路极性接线正确性。例如,检测AB相:电流源输出线两端跨接AB极性端(K1)所联芯线,电流上升至稳定值,用钳形表在终端监视相应回路电流量,由电流回路构成原理可迅速得出结论,如果AB相极性接线正确,钳形表在终端只能从被测两相极性端进线中测出电流量,而C相进线与公共端N线回路应无电流量。依次检测BC、CA相间,从而保证互感器二次回路三相极性接线一致无误。注:互感器二次线圈在交流回路中呈现高抗值L1?垌R1,且在检测过程中线圈始终与被检回路处于并联状态,因此其分流作用很小,对检测结果影响不大。在保证二次线圈完好的前提下,有时也可以不解除互感器二次接线柱头电缆芯线,直接进行检测工作。(2)终端法。在互感器二次回路终端断开回路联接端子,二次回路接地点可靠解除,电流源输出线一端接极性端进线侧,另一端可靠接地,在互感器二次回路始端依次将被检回路极性端(K1)与公共端(K2)接地,使整个被检回路通过大地构成环路,然后按一定要求调升电流,并在回路中串入电流表,并入电压表,用以监视回路电压量、电流量变化情况。当接地点在极性端(K1)侧时,互感器二次线圈未包含在被检回路中,因为二次回路交流电阻值(R1)很低(一般为几欧姆),整个被检环路呈现低阻抗状态,所以回路电流将在较低回路电压值下上升至稳定值;当接地点在公共端(K2)侧时,互感器二次线圈包含在被检回路中,因为互感器二次线圈交流电抗值很高(L1?垌R1),整个被检环路将呈现高阻抗状态,所以回路电流将会在较高回路电压值下升至稳定值。接地点不同,电压幅值的变化非常明显。如检测结果与上述现象一致,则表明被检回路贯通性良好,相别、极性正确。依次检测A、B、C三相,确保整个回路正确性。由上可知,两种电流检测方式虽然目的一致,但是在具体实施的过程中有着区别,各有优点和不足。始端法从互感器二次回路起始点对回路通入额定工作电流,既检查了回路接线的正确性,又顺带一次性检查了此回路所接仪表、继电器等二次装置额定工作状态,工作效率相对较高。但始端法工作地点通常在一次电气设备间隔中(一般在户外,离控制室较远),检测试验平台搭装不方便,容易受到天气因素影响。终端法工作地点主要在控制室内,检测试验平台搭装方便,不受天气因素影响;但由于受检测点局限,互感器二次回路终端装置检查不到,需要另行通电进行检查。
  2.电压法。电压法理论基础与电流法一致,但是在装置上要求最为简便,所需工作人员最少。
  3.伏安特性法。在电流二次回路户外始端端子箱将回路联接端子断开,保证互感器侧二次回路与保护及自动化装置侧二次回路可靠分离;互感器侧二次回路接地点可靠解除。将伏安特性试验装置在现场布置妥当,接通试验电源,针对需要检测间隔的电流互感器,依次进行各绕组的伏安特性测试。通过测试出来的电流、电压数据可以很直观的判别出各二次绕组的组别特性,结合对应间隔原理图标注的各个电流二次回路所定义的绕组,可准确核对出计量、测量、保护用电流互感器二次绕组组别接线是否正确。
公司名称: 武汉电气设备有限公司
联 系 人: 天立华高
电  话: 027-86385331
传  真:
地  址: 武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢
邮  编: 430083
该厂商相关技术文摘:
氧化锌避雷器测试仪技术规范书
避雷器计数器检测仪技术规范书
智能电导盐密度测试仪技术规范书
山东省五级承试所需设备配置清单
山东省四级承试所需设备配置清单
山东省三级承试所需设备配置清单
浙江省五级承试所需设备配置清单
浙江省四级承试所需设备配置清单
浙江省三级承试所需设备配置清单
云南电网申报五级承试资质所需设备配置表
云南电网申报四级承试资质所需设备配置表
云南电网申报三级承试资质所需设备配置表
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
