大电流发生器试验疑问解答
武汉电气设备有限公司
仪器主要测量标准,仪器为何可以测量断路器的回路电阻,仪器有哪些作用,试验过程中需要有哪些注意事项,现场是如果使用和操作的,等等以下都会一一进行介绍:
一、为什么要用大电流测量断路器的回路电阻?
    1.电力系统许多大电流电气设备在预防性试验和交接试验中需要准确测量回路的电阻值。断路器是电力系统重要的电气设备,国标GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596对断路器导电回路电阻的测量均作了规定:应采用直流压降法测量,电流不小于100A。
    2.断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修和质量验收的一项重要数据。
    3.接触电阻的测量有许多种方法。日本学者IsaoMinowa提出用超导量子器件测量接触电阻,H.Archi提出利用电解槽法测量接触电阻,波兰学者JerzyKaczarek提出用三次谐波法测量接触电阻,这些方法一般是在实验室条件下进行电接触研究所采用的方法。工程中,通常采用四端子法来测量实际触点的接触电阻
    4.以前,通常采用直流双臂电桥测量断路器的接触电阻。但是,当使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于双臂电桥测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻示值偏大,但氧化膜在大的电流下很容易被击穿,不妨碍正常电流通过。因此,测试采用直流压降法测试时,电流不得太小。
二、大电流测量断路器在回路电阻中的作用
     电力系统许多大电流电气设备在预防性试验和交接试验中需要准确测量回路的电阻值。断路器是电力系统重要的电气设备,国标GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596对断路器导电回路电阻的测量均作了规定:应采用直流压降法测量,电流不小于100A。断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。
三、注意事项
1.大电流发生器是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热
2.新安装和长时间不用的变压器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。
3.使用中,升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。
4.使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。
5.调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。
6.大电流发生器应置于清洁、通风、干燥的室内保存。
四、使用方法
1.按电气原理图接好工作线路,变压器外壳,操作台等必须良好接地。
2.通电源,操作台上的绿色指示灯亮,按下起动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。
3.顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串联一标准电流表。
4.试验过程中,一旦发现不正常的现象,应立即切断电源,查明原因后,再进行试验。
5.试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源,方可拆除试验接线,以保证安全。
公司名称: 武汉电气设备有限公司
联 系 人: 天立华高
电  话: 027-86385331
传  真:
地  址: 武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢
邮  编: 430083
该厂商相关技术文摘:
氧化锌避雷器测试仪技术规范书
避雷器计数器检测仪技术规范书
智能电导盐密度测试仪技术规范书
山东省五级承试所需设备配置清单
山东省四级承试所需设备配置清单
山东省三级承试所需设备配置清单
浙江省五级承试所需设备配置清单
浙江省四级承试所需设备配置清单
浙江省三级承试所需设备配置清单
云南电网申报五级承试资质所需设备配置表
云南电网申报四级承试资质所需设备配置表
云南电网申报三级承试资质所需设备配置表
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
