了解开关回路电阻测试仪的原理及操作
开关回路电阻测试仪测试原理:
1.工频交流电源整流后转变成15KHz高频电源,再变压整流成低压直流电源,反馈信号取至于负载电阻上的压降。经处理后调整高频电流的脉冲宽度,即采用脉冲调宽技术来达到自动恒流的效果。
2.当直流100A测试电流通过被测电阻时,产生压降,同时通过机内标准电阻产生压降。精度高于一般的电桥测试。
回路电阻测试仪的详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,开关回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。
开关回路电阻测试仪操作程序:
⒈按四端子接法接线。
⒉打开电源。
⒊按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。
⒋测量显示值后,需保存数据。
⒌测量结束后,请关掉电源。
⒍测试钳请爱护。
开关的回路电阻测试仪超过标准值传输设备”是用于计量部门控制,仪器校准的直流通过一个多标准的设备,油箱温度通过测量设备的使用,与标准电阻校正公式,电池的实际价值,克服环境温度和湿度的影响,使用比例法对数据发布直接溯源到标准电池,标准电阻器,从而完成标准高品位的??低级别的仪器直接价值转移过程中,标准单元接线简单,质量控制人员和环境的要求不高,测量精度,各级直流参数测量的价值转移部门的工作。
过渡到多精密电阻盒”是用于测量部,仪器校准标准直流设备,使用标准仪器和设备被查获仪器的标准的I / O转换板,分别测试,以测量仪器输出阻抗参数,显示值与标准值,然后由公式缴获来计算仪器显示屏上的错误,从而完成标准的高档低档仪器价值转移的过程中,未经核实或校准时,单独使用时的高层次的标准装备的仪器可以检测或校准,仪器操作方便,测量范围宽的测试程序,直流电阻测试仪为各种水平的计量检测部门建立标准测量设备 。
